Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Escadra
    там сколько выдавило то? ее и так не хило там было
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну да, там смазки много, ну ладно успокоили, от пыльников отказался:wink3:
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Так понаблюдай, пыльник то всегда успеешь заменить.
  6. Mike10
    Лучше не трогать. Добавка смазки ничего не даст, а абразивную пыль с ней занести очень легко.
    Пещерик нравится это.
  7. Escadra
    А такие к нам встанут или задолбаешься болт ловить?
  8. Mike10
    А что это за шаровая? По идее шаровый палец всегда можно повернуть рожковым ключом в нужное положение.
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Вопрос.
    Что если, для облегчения выхода пальца, пружину стойки зафиксировать, чтобы она не вытягивала рычаг, иначе шаровую несколько зажимает. Выходит уж неохотно, когда вроде уже ничего не держит..
    Если прежде чем домкратить машину, зафиксировать пружину, чтоб рычаг подвески был ровнее.
    Что думаете?)
  10. Evgen804
    Я думаю будет полегче, по крайней мере потом назад вставить точно! Вот только надо умудриться пружину стянуть! Там надо ступицу внутрь прижать коленями и на рычаг нажать монтировкой в определенное место - и тогда шаровая выходит легко!
  11. Escadra
    Кто то стяжками стягивал, но хз конечно как там удобно ли, у меня винтовой пресс
    Трек BJST127 . Думаю примерно по проточке надеть на кулак и крутануть его чтобы ровно было, но как на деле будет ХЗ.
  12. dimboo
    Однозначно легче будет. А чем фиксировать? стяжками?
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Стяжки рвутся только так. Проволокой.
  14. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Есть же спец стяжки/струбцина для пружин подвески))
    Пока машина стоит на земле, зафиксировал, чтоб не вытягивалась пружина
  15. dimboo
    я по этому и спросил. А то есть у меня один знакомый электрик. Кабельными стяжками 3.5 мм пружину на авенсисе крепил. Хорошо стрельнула она до того как он руки туда сунул.:good:
  16. djuzzeppe
    Если стяжками, то можно и потом стянуть, удобней будет. Такими от Делотехники пользовался:
  17. Mike10
    Оно конечно будет легче, но много геморроя со стягиванием пружин. Как уже написали шаровую легко выдернуть поддев рычаг монтировкой, оперев ее на нижний край диска и в последний момент надавить рукой на диск внизу в сторону двигателя, чтобы палец не шёл на излом.
    Геннадий НН нравится это.
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Это наверно с опытом приходит, буду иметь ввиду. Попробую и со стяжками, они есть)
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Поделитесь лайфхаком?)
  20. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я ставил шаровые фирмы Лемфёдер, не помню на каком пробеге, но примерно могу глянуть по дате покупки. До сих пор состояние идальное, когда менял сцепление, то надо было снимать оба шруса, так вот эти самые шаровые как новые. Туго ходят и никаких люфтов. Что больше всего удивило - сайлентблоки стабилизавтора еще заводские стоят на пробеге 175000 км. Давно еще про запас купил Сасик, но потом прочитал негативные отзывы. Да и менять пока желания нет, так как когда снимал подрамник, то стабилизатор туго в них сидит.
    Так что насчет шаровых советую Лемфедер и еще один сайлентблок рычага менял, также Лемфедер ставил. Фирма хорошая. Недавно успел купить по 1000 руб 4 штуки стойки стаба, сейчас уже стоят за 2000.
    Шаровые и сайлентблоки менял сам, сварил из металла пободие пресса: боковые стойки из швелера, верх-них из толстой профтрубы, все это валалось в хозяйстве и ждало своего часа. Потом подобрал оправки (помню какую-то пришлось ехать к токарю точить) а так все получилось идеально. Главное глубину посадки замерить сайлентблока, глубину шаровой не надо мерить - она входит до упора и упирается в кромку рычага.
  21. Escadra
    Тоже столько прошли примерно, но уже подкладывал ремень. Лемфордеры у меня тоже тыщ 50 прошли, а то и более (не засекал), но вот ХЗ как щас с оригинальностью.
    скидываем кулак и стойку, рычаг упираем снизу в трубу которая чуть больше диаметра шаровой, сверху бьём по такой же трубе но меньшего диаметра, главное чтобы на палец налезла и давила тело шаровой. Потом берем еще трубу но уже по размеру шаровой, упираем так же снизу шаровую в рычаг, а сверху уже 1 трубой бьем по рычагу. Главное пыльник не захерить.
  22. Mike10
    Я только шаровую вынимал из кулака и отводил кулак в сторонку, зафиксировав его в этом положении, чтобы не мешался.
