Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. djuzzeppe
    Орига, вон даже клей выступивший есть:good:
    К стати, сколько брал LS932 всегда выступивший клей был.
    vmedic нравится это.
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А Франция с маленькой буквы, это нормально?
  3. Escadra
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Что-то типа краски...
    Если мне память не изменяет, то на всех прежде приобретённых мною пруфлюксах была такая клякса в этом месте.
  5. Mike10
    Кстати есть еще один признак подделки пурфлюксовских фильтров - это край резьбы с внутренней стороны (можно пощупать пальцем) и края отверстий, расположенных по кругу.
    На подделках бывает так:
    На оригинальном пурфлюксе так:
  6. Mike10
  7. vmedic
    4 дек 2011
    На сколько подлез - гладенько. Но особо там за бортом не потрогаешь, надо палец без костей иметь... :blush2:
    Он чутка больше.
  8. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Больше фильтр, больше прольешь на двигатель)
    Скажите, есть какой лайфхак, извлечь фильтр не пролив из него масло??)
  9. gorge
    Докатились, и это считается "фирма"...
  10. Mike10
    Я всегда подкладываю тряпку снизу под фильтр при его отворачивании, ну и наклоняю его донышком вниз сразу как открутил полностью. Проливается минимум и в тряпку, на блок если и попадает несколько капель, то тут же подтер и все.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2023 ---
    Чтоб ты понимал, это фишка:good:, фирменный знак, защита от подделки.
    gorge и DERB нравится это.
  11. suomi
    А можно еще одну фоточку сверху, , поближе, там где отверстия по кругу?
    Хочу посмотреть ребра жесткости клапана и полоски на черной резинке. Чего то гложат смутные сомнения.
    Хотя полоски вроде есть, а вот ребра как то не так расположены.
    А что - нет?
  12. suomi
    В данном случае больше не значит лучше. У него давление открытия перепускного клапана 2,5 бар, при нашей норме 1,3 - 1,6 бар. Мгоговато 2,5
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Так у Вадима дизя. Для дизи, вроде, норм
  14. suomi
    Ls932 для дизеля 1,5 бар. Ls933 для Лагуны 3. Какие там движки фиг знает.
    Вот этот фильтр, только по названием fram
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    я Фильтрон в этот раз поставил, все хорошо
  16. Escadra
    Да я после начала войны втарил и Вася кот:beach:
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Зачем? Гораздо выгоднее левак штамповать прямо тут в сарае. Не надо возить, проходить таможню, сертификацию и прочее. Зачем такой гемор из-за подделки?
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Вродь как клапан на 2 бар... :scratch_one-s_head: Поначалу думал он идёт на 1.9 дизеля. Начал смотреть применимость 933, а там в куче и 1.9 меганы, и лагуны, и 1.5 дизельные логаны с к9к, и даже 1.6 бензинки какие-то попадались. Залез в 932 и там такая же чехарда. Понятно что индексы (832, 812 и т. д.)у моторов разные, но наши модели двигателей (к9к, к4м и пр.) встречаются практически всвсе и там и там. Потому решил не заморачиваться и взял более длинный т. к. мне его тупо удобнее откручивать.
    Причём ставлю я их себе и на дизельный меган и на бензиновый логан 1.6 8кл. последних лет пять точно, замечаний и проблем нет.
    А сколько бар перепускной клапан который на масленом насосе стоит кто-нибудь знает?
    В машину его сегодня закинул, леняво сейчас на улицу тащиться, завтра обязательно сфоткаю!
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Я пользую тряпку под фильтр как Mike выше говорил.
    Говорят, если слить масло с двигателя, а перед откручиванием фильтра завести двигатель секунд на десять - то фильтр будет практически сухой... Но я так не пробовал, ну их нафик такие фокусы, я лучше с тряпочкой.
    Пещерик, maxx2351 и DERB нравится это.
  20. Mike10
    И напрасно. Я пользую этот метод на всех своих машинах. После нескольких секунд работы на ХХ при слитом масле с мотора всегда сливается ещё около полулитра. Недавно и с Камри этот фокус проделал. Даже ошибка выскочила по давлению масла. Пришлось удалять карсканнером. Кстати на Камри продуман вопрос слива масла с фильтра. Там фильтр бескорпусной (бумажная вставка), а на крышке фильтра, которая смотрит строго вниз, есть пробка для слива масла с фильтра перед его заменой.
