Проблема завоздушивается система охлаждения
Discussion in 'Дизель' started by Алексей Бобров, Apr 11, 2014.
  1. zahar100
    голова это однозначно, можете гадать до посинения
    LAP likes this.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Если ГБЦ, то будет дымить густым паром.
  3. zahar100
    ничего дымить не будет
    LAP likes this.
  4. dimon405
    Dimon405
    Куда же пару деваться из цилиндров?
  5. zahar100
    для того чтобы парило вода из двигателя должна уходить литрами
  6. dimon405
    Dimon405
    Даже небольшое количество воды даёт обильный пар. Из чайника пар валит, хотя вода убывает медленно.
  7. zahar100
    вы наверное не видели реновский дизельный двигатель с пробитой прокладкой головки - в большинстве случаев там ничего не парит.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Все, расходимся, спецы подъехали)
  9. Mike10
    Если негерметична прокладка ГБЦ то в первую очередь идет прорыв газов в рубашку охлаждения при работе двигателя из за огромного их давления, а не антифриза в цилиндры. Антифриз вообще может в цилиндры не попадать даже на стоящем двигателе, поскольку размер пор, через которые прорываются газы под давлением, маловат для прохода жидкости без давления. А теряется антифриз по больше части через клапан в бачке, куда его выталкивает газами.
  10. zahar100
    вот это уже ближе к делу!
  11. crazy
    Фурманов
    Константин
    хм. выталкивало у меня антифриз через бачок. Но печенками из выхлопной не пахло. Температура стояла как вкопаная и не скакала. Поменял практически всю систему охлаждения, кроме патрубков и бачка, включая основной вентилятор). И все, ничего никуда не вышибает. Это я так, к слову)
    А так, если бы прорывало газы, то троило бы на холодную и уж явно заметил бы человек проблемы в работе движка. А еще скакала бы температура, если бы завоздушивание шло. А всего этого нет. И антифриз не выбивает. А вот то что антифриз человек добавляет постоянно, все забыли. Масло с антифризом не смешывается. Течет просто у человека и воздушит)
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Согласен. У товарища на третьей Лагуне 1,5dCi пробило прокладку, ничего не дымило, симптомы похожие, полгода пытался "вылечить" более простыми способами, но безрезультатно
  13. crazy
    Фурманов
    Константин
    хозяин-барин)
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Короче ребят прокладка под замену (((
  15. Mike10
    Тут как бы есть нюансы. ГБЦ уже сняли?
    У Рено прокладка ГБЦ - металлопакет из коррозионностойкой стали, Прогореть она не может, сгнить тоже. А вот сама плоскость алюминиевой ГБЦ корродирует на ура. Перемычки между цилиндром и рубашкой охлаждения достаточно узкие (местами не больше 4-5 мм) и если коррозия пошла по этой перемычке - то вот она причина прорыва газов. Просто поменять прокладку - не поможет или поможет не надолго. Плоскость ГБЦ надо фрезеровать и смотреть чтобы на ней не осталось после фрезеровки никаких раковин. Максимально допустимая глубина фрезеровки - 0.2 мм
