Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. zahar100
    голова это однозначно, можете гадать до посинения
    LAP нравится это.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если ГБЦ, то будет дымить густым паром.
  3. zahar100
    ничего дымить не будет
    LAP нравится это.
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Куда же пару деваться из цилиндров?
  5. zahar100
    для того чтобы парило вода из двигателя должна уходить литрами
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Даже небольшое количество воды даёт обильный пар. Из чайника пар валит, хотя вода убывает медленно.
  7. zahar100
    вы наверное не видели реновский дизельный двигатель с пробитой прокладкой головки - в большинстве случаев там ничего не парит.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Все, расходимся, спецы подъехали)
  9. Mike10
    Если негерметична прокладка ГБЦ то в первую очередь идет прорыв газов в рубашку охлаждения при работе двигателя из за огромного их давления, а не антифриза в цилиндры. Антифриз вообще может в цилиндры не попадать даже на стоящем двигателе, поскольку размер пор, через которые прорываются газы под давлением, маловат для прохода жидкости без давления. А теряется антифриз по больше части через клапан в бачке, куда его выталкивает газами.
  10. zahar100
    вот это уже ближе к делу!
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    хм. выталкивало у меня антифриз через бачок. Но печенками из выхлопной не пахло. Температура стояла как вкопаная и не скакала. Поменял практически всю систему охлаждения, кроме патрубков и бачка, включая основной вентилятор). И все, ничего никуда не вышибает. Это я так, к слову)
    А так, если бы прорывало газы, то троило бы на холодную и уж явно заметил бы человек проблемы в работе движка. А еще скакала бы температура, если бы завоздушивание шло. А всего этого нет. И антифриз не выбивает. А вот то что антифриз человек добавляет постоянно, все забыли. Масло с антифризом не смешывается. Течет просто у человека и воздушит)
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Согласен. У товарища на третьей Лагуне 1,5dCi пробило прокладку, ничего не дымило, симптомы похожие, полгода пытался "вылечить" более простыми способами, но безрезультатно
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    хозяин-барин)
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Короче ребят прокладка под замену (((
  15. Mike10
    Тут как бы есть нюансы. ГБЦ уже сняли?
    У Рено прокладка ГБЦ - металлопакет из коррозионностойкой стали, Прогореть она не может, сгнить тоже. А вот сама плоскость алюминиевой ГБЦ корродирует на ура. Перемычки между цилиндром и рубашкой охлаждения достаточно узкие (местами не больше 4-5 мм) и если коррозия пошла по этой перемычке - то вот она причина прорыва газов. Просто поменять прокладку - не поможет или поможет не надолго. Плоскость ГБЦ надо фрезеровать и смотреть чтобы на ней не осталось после фрезеровки никаких раковин. Максимально допустимая глубина фрезеровки - 0.2 мм
