Рулевая рейка/тяги/наконечники.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем _xtr_, 9 сен 2014.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    металлическая жопа?) Это троллинг у производителя такой?
    SeGa4852 нравится это.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я их как-то взял. 7000 проехал и загремели. Приехал к мастеру, он снял, показывает и говорит, ты наверное тыщ 100 на них проехал? А они аж поржавели. То есть на брак попал, теперь не хочу эту фирму.
  3. Mike10
    Либо контрафакт попался, либо что-то путаете. Мне даже самых дешманских китайских наконечников тыщ на 50 км. минимум хватало.
    Геннадий НН нравится это.
  4. Пух
    Ну-у... Когда менял (2016-2017), брал TRW (в Автодоке :smile3:). На год хватило (~ 15 тыр). Второй раз также (от кого - не помню). Завязал с TRW :smile3:.
  5. Mike10
    Так то не TRW было, а ТРВ. Я тоже завязал с этой маркой ибо один контрафакт на рынке.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ничего не путаю, приехал, говорю гремит что-то, буквально недавно менял наконечники. Мастер полез и всё мне показал. Я и обалдел что так быстро они разбились, ещё и ржавчиной взялись. Значит контрафакт. Поэтому заказал уже as metall по 650 р за штуку, глянем что оно.
  7. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Перебрал подвеску (шаровые поставил RTS, про запас купил ещё Lemforder - до это их ставил, жаль не записал на каком пробеге ставил, чтобы понять сколько отходили), рулевые наконечники Lemforder (TRW до этого ставил, это просто недопустимо - даже 20000 км не проехал 1 из них, на замену купил Lynx), стойки стабилизаторов купил Lemforder.
    Когда всё собрал, начал проверять - правое колесо с люфтом, если шатать вправо-влево. Друг сервисник, покачал, говорит тяге конец пришёл и лучше менять парой.
    Встал вопрос, какой фирмы купить :
    1. Lemforder слишком дорого, отпадает.
    2. TRW нет им доверия.
    3. CTR
    4. RTS
    5. LYNX
    6. MASUMA.
    Что вы посоветуете брать?
  8. Escadra
    из этих CTR. А что, когда наконечники менял, не понял что тяге хана?
    Пещерик и crazy нравится это.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    это пять!
  10. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Сомнения конечно были, потому что с левой стороны когда поднимал тягу и отпускал, она плавно опускалась. А вот с правой стороны сразу падала. Но там рулевой наконечник был вообще в хлам, поэтому все беды списал на него и надеялся что тяга норм. В итоге разбирать второй раз, да ещё и не удобно менять, не снимая подрамник вместе с рулевой. Скорей всего так и буду делать. Там у меня хомуты заводские стоят, их надо поменять на винтовые, чтобы на будущее доступ был.
  11. Escadra
    нах подрамник то? норм там меняется без снятия, особенно при наличии ямы или подъёмника.
    Пещерик нравится это.
  12. Mike10
    Купите ключ для тяг и не надо подрамник снимать.
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    У меня и яма есть, и инструменты есть. Попробую без снятия подрамника, а там как пойдёт. Надо было сразу эти тяги менять, когда менял сцепление, тогда всё это разбирал.
    --- Сообщение объединено, 16 май 2024 ---
    Уже заказал, давно собирался, всё откладывал.
    Вот такой заказал, и дёшево и отзывы хорошие.
    https://www.vseinstrumenti.ru/produ...ulevoj-tyagi-vertul-33-42-mm-vr50443-1218476/
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Позвонил в магазин, также сказали CTR лучше заказать. Буду их заказывать. Только вот непонятка на автодоке, выдаёт 2 артикула.
    1. CTR CR0533
    2. CTR CRRE-14
    Какой из них брать для мегана 2 ф2 К4М 812
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    CTR CRRE-14 альтернативный номер,
    в общем одно и тоже
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Благодарю. Буду заказывать CTR CRRE-14, по цене 1752 руб/шт.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Ещё сомнения терзают - хомуты поставить червячного типа, которые болтом затягиваются (удобство монтажа/демонтажа) или поставить такие как с завода стояли (но минус огромный, невозможно будет нормально зажать при неснятой балке)?
    Просто хочется чтобы было как на заводе, но возможно это ошибочно.
    Вы какого типа посоветуете?)
  18. Mike10
    Лучше всего такие:
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Подскажите пожалуйста, как их название, чтобы заказать. Я такие ни разу не встречал.
  20. Mike10
