Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Блок стоит под фарой с водительской стороны, вечно грязный и мокрый. На предохранитель не надейся.
  2. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    просто ужасть.
  3. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ужаса не будет, если подкрылок водителя целенький и на месте.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Есть. Справа от АКБ, под блоком БЗИК планка с большими предами.
    Сбрось сначала ошибки по блоку двигателя! У меня однажды тоже эта система заморосила, в предохранителях по подогревау контакт хреновый был, пока искал (свечи прозванивал, провода отсоединял, прозванивал их) по блоку ошибки прописались. Контакт починил, ошибки ушли в запомненые, проверять - не греют свечи... Думал уже блоку каюк, сбросил ошибки - всё заработало.
    Интересная петрушка, у меня тоже 734й, а свечи на 12вольт...
  5. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    я так понял пока ошибки не сбросишь заводиться не будет, у меня при заводки моргает спиралька и не заводиться, немного схватывает , да предохранителей я кое как долез, будь они не ладны, целые, и особенно который за свечи отвечает это пиз..ц, он там ещё под пластиком, он 2й по счёту от лобового если считать, до рылюхи тоже долез, но как её проверить?
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сними проводок со свечи и мультиметр подключи, а лучше свечку воткнуть и посмотреть что она докрасна раскаляется.
  7. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    это как нужно делать при включенном зажигании или при заводке проверять, свечу выкручивать и на колпак заводить и смотреть?
  8. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    пробовал, холодные. что могло случиться ничего не трогал, единственное свечи поменял, поставил 12в, а стояли 11в. потом снова свои поставил и всё пиз..ц приплыли, у нас тут диагносов то по дизелям нет тем более по рено. пытался перен скачать не получаеться
  9. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    у меня 11в beru
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Тебе нужен самый обычный универсальный электрик. Самое вероятное это гниение проводов в районе аккумуляторной площадки.
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2023 ---
    Сцепление нажал, старт и сцепление сразу отпустил, свечи должны начать нагреваться.
  11. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    а там у нас ниже стоит реле с двумя фишками, это на подогрев тосола?
    спасиб, пойду попоробую ещё раз.
  12. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    всё получилось , кончик красный, куда дальше смотреть, может попробовать завести
    ты далеко не уходи пока машину не заведём
    у меня было такое, провод сгнил возле аккамулятора, при старте только вентилятор включался, но я его быстро нашёл, там да беда всегда в этом пучке
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Для запуска осталось только распылять топливо и хорошенько сжимать.
    Можно попробовать эфиром "быстрый старт" помочь, если завоздушилась топливная.
  14. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    пробовал заводить, них.я, снял свечу также на колпак, вобще холодная, буду пробовать теребить проводку и при этом наблюдать за свечей, как думаешь можно так попытаться?
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Пока свечи не нагреваются, она не запустится. Теребить проводку это запустить один раз на удачу, а не решить проблему.
  16. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    так это понятно, я не завести хочу, убедится что в проводке все дело.
    что можешь ещё предложить?
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Не знаю как там подключены свечи (все вместе или на каждую отдельно питание приходит), но стоит взять лампочку 21ват и проверить есть ли на каждой свече 12в при попытке запуска. Если нет, отсоеденить их на всякий случай, подать 12в напрямую, и пробовать завести. Так можно будет понять, проблема в том что свечи не греют или в чем то еще. Если их легко можно снять, то желательно проверить каждую, подключив к 12 в напрямую. Кончик должен краснеть.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У тя че там за мороз такой,обычно прямой впрыск пускается даже в минус.
  19. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    да какой мороз, +3
  20. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    свечи все работают, я их проверил все до красна , я просто не знал что их нужно сразу все вместе проверять, я сначала по одной пытался проверить в итоге только первая грелась, а остальные по одной вобще не грелись, а все 4е сразу до красна
    но машина них.я не заводиться схватывает и всё.
