Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Droshkin, Jul 2, 2009.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Блок стоит под фарой с водительской стороны, вечно грязный и мокрый. На предохранитель не надейся.
  2. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    сорочинск
    сергей56
    просто ужасть.
  3. dimon405
    Dimon405
    Ужаса не будет, если подкрылок водителя целенький и на месте.
  4. vmedic
    Есть. Справа от АКБ, под блоком БЗИК планка с большими предами.
    Сбрось сначала ошибки по блоку двигателя! У меня однажды тоже эта система заморосила, в предохранителях по подогревау контакт хреновый был, пока искал (свечи прозванивал, провода отсоединял, прозванивал их) по блоку ошибки прописались. Контакт починил, ошибки ушли в запомненые, проверять - не греют свечи... Думал уже блоку каюк, сбросил ошибки - всё заработало.
    Интересная петрушка, у меня тоже 734й, а свечи на 12вольт...
  5. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    я так понял пока ошибки не сбросишь заводиться не будет, у меня при заводки моргает спиралька и не заводиться, немного схватывает , да предохранителей я кое как долез, будь они не ладны, целые, и особенно который за свечи отвечает это пиз..ц, он там ещё под пластиком, он 2й по счёту от лобового если считать, до рылюхи тоже долез, но как её проверить?
  6. dimon405
    Dimon405
    Сними проводок со свечи и мультиметр подключи, а лучше свечку воткнуть и посмотреть что она докрасна раскаляется.
  7. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    это как нужно делать при включенном зажигании или при заводке проверять, свечу выкручивать и на колпак заводить и смотреть?
  8. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    пробовал, холодные. что могло случиться ничего не трогал, единственное свечи поменял, поставил 12в, а стояли 11в. потом снова свои поставил и всё пиз..ц приплыли, у нас тут диагносов то по дизелям нет тем более по рено. пытался перен скачать не получаеться
  9. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    у меня 11в beru
  10. dimon405
    Dimon405
    Тебе нужен самый обычный универсальный электрик. Самое вероятное это гниение проводов в районе аккумуляторной площадки.
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2023 ---
    Сцепление нажал, старт и сцепление сразу отпустил, свечи должны начать нагреваться.
  11. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    а там у нас ниже стоит реле с двумя фишками, это на подогрев тосола?
    спасиб, пойду попоробую ещё раз.
  12. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    всё получилось , кончик красный, куда дальше смотреть, может попробовать завести
    ты далеко не уходи пока машину не заведём
    у меня было такое, провод сгнил возле аккамулятора, при старте только вентилятор включался, но я его быстро нашёл, там да беда всегда в этом пучке
  13. dimon405
    Dimon405
    Для запуска осталось только распылять топливо и хорошенько сжимать.
    Можно попробовать эфиром "быстрый старт" помочь, если завоздушилась топливная.
  14. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    пробовал заводить, них.я, снял свечу также на колпак, вобще холодная, буду пробовать теребить проводку и при этом наблюдать за свечей, как думаешь можно так попытаться?
  15. dimon405
    Dimon405
    Пока свечи не нагреваются, она не запустится. Теребить проводку это запустить один раз на удачу, а не решить проблему.
  16. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    так это понятно, я не завести хочу, убедится что в проводке все дело.
    что можешь ещё предложить?
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Не знаю как там подключены свечи (все вместе или на каждую отдельно питание приходит), но стоит взять лампочку 21ват и проверить есть ли на каждой свече 12в при попытке запуска. Если нет, отсоеденить их на всякий случай, подать 12в напрямую, и пробовать завести. Так можно будет понять, проблема в том что свечи не греют или в чем то еще. Если их легко можно снять, то желательно проверить каждую, подключив к 12 в напрямую. Кончик должен краснеть.
  18. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У тя че там за мороз такой,обычно прямой впрыск пускается даже в минус.
  19. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    да какой мороз, +3
  20. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    свечи все работают, я их проверил все до красна , я просто не знал что их нужно сразу все вместе проверять, я сначала по одной пытался проверить в итоге только первая грелась, а остальные по одной вобще не грелись, а все 4е сразу до красна
    но машина них.я не заводиться схватывает и всё.
