Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А можно попросить фото ткнув стрелкой куда заводить иглу. Если несложно. Буду признателен!
  2. Mike10
    Ну шо Вы, Роман, прям как маленький. Все разжуй и в рот положи:
    Тока там еще будут резиновые гофры сверху, которых нет на фото, их стянуть надо будет перед этой процедурой.
    Вот с гофрами:
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо!)) ну извините за беспокойство. Чтоб понимать куда лезть. Никогда тросами не интересовался, пришло время.
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2023 ---
    Дай бог вам здоровья! Всегда решение проблемы начинается с получения верной информации и советов опытных людей. С помощью вас много что сделал в машине, а мог и не догадаться, так как техник с меня так себе. Больше гуманитарий))
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ещё не продали? А то меня забрал гул, вой. Коробку всю перебрал. Сцепа, выжимной все новое. А ща ехал, гудит, сильнее слышно на сбросе газа на 2500об, на 1,2,3 передаче. Меньше на 4, на 5 вроде не слышно. Уже думаю что это естественный гул коробки может раньше не обращал просто внимания, хотя как такое не заметить. Пойду стетоскоп куплю, послушаю что нибудь
  5. demontik8484
    Коробас ушел еще летом. Я свою 143 или 142 перебирал, был вой такой, будто боинг взлетает, заменил задние оба подшипника 1-го и 2-го вала, звук ушел, но после этого коробка не стала бесшумной ездил так 4 года, хоть и работала исправно без проблем. Но когда поставил от дизеля, тогда я понял, что такое бесшумная хорошая живая коробка, ее не слышно от слова совсем, передвижение на авто стало в разу комфортней, т.к не слышно нашего шумного мотора.
    Мой совет такой, не ломай голову, лучше подкопи и купи коробку с разбора, только чтоб коробас именно с европы был, а не та которую уже в РФ изнасиловали. Я со своей намучился малеха. купил 102, там потек первичный, поставил обратно 142 свою, 102 сдал и через 2 недели мне разборщик притащил вообще практически новую 119.
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    И чем отличается 102 от 119?
  7. demontik8484
    только передаточными числами, у 102 на 3500об/м 146км/ч, а у 119 150км/ч.
    По городу больше 3 передачи вообще можно не переключать, а по трассе на 5 только скорость деражть и все.
    Идеальный вариант для нашего мотора 103-я, но ее не найти.
    S3RG3Y нравится это.
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Короче перебрал коробку я просто так, поменял все подшипники, масло, сальники. Все новое, хотя там были следы предыдущего владельца, и подшипники уже меняли до меня. До этого, летом поменял подвесной подшипник, и как оказалось что он ***** гудит, новый. В руках кручу тишина, как новый. А внутри сухой!) ну вот из-за 300р просто так перебрал коробку тыщ на 30((( Ржака. Причем гул-вой этот, менял звук, с пробегом)) П.С. знакомый так же как и я просто так перебрал кпп с пробегом 100000, а оказался ступичный)))) новый, недавно поменянный и.... сухой!
  9. Escadra
    Коробка то работает?
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    так а задрать и послшать чего шумит нельзя чтоли?
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, все супер!
  12. demontik8484
    Ну что тут сказать, кто то плохо диагностировал неисправности, чем 30к тратить, надо было купить специальный стетаскоп и послушать. У меня тоже промежуточный подшипник на приводе гудел, хотя был новый, их можно вообща каждые 2 года менять. Сейчас стоит какой то японский, покупал давным давно, года 3 лежал, ждал своей участи. Но то что коробас поменял на дизельный ни сколько не жалею.
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    :good: Я пока об этом только мечтаю... :pardon:
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да есть стетоскоп, просто при диагностике на него не думали даже так как он менялся, на новый некоторое время назад, при снятии привода в руках, не люфтил, не шумел, плавный ход был, никогда б не подумали на него)) ну зато перебрал коробас)) сам, теперь уверен что там все отлично..
  15. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Что то размечтался я на это лето планами позаниматься Меганом... Начал бегло посматривать на предложения по МКПП JR5 102 или 119. Роман, можно обратиться к вашему опыту изучения этого вопроса?
    Может есть какой то документ или ресурс, где можно посмотреть какой индекс на какую модель ставился? Просто в объявлениях часто указывают модель авто, а не индекс. Ну или наоборот, я забил в поиск по индексу и выпадает ряд объявлений с указанием моделей авто, чтобы бегло можно было понять, правда или нет.
    Вот первое попавшееся, просто для примера: https://baza.drom.ru/ufa/sell_spare...-renault-kangoo-1.9-dci-jr5-102-62138472.html , т.е. я смело могу искать МКПП для Кенгу 1,9DCi и буду попадать на 102-й индекс?
    Ну и уже "до кучи" вопрос, при установке такой КПП комплект сцепления оставлять "родной" Мегановский или тоже логичнее будет заменить на какое то иное, т.е. от другой модели?
  16. zahar100
    14 мар 2010
    есть такой документ - называется диаложис.
  17. demontik8484
    Честно, я звонил и узнавал по МКПП, потому что многие разборщики вообще не понимают, чего от них хотят. ПЕРВОЕ- это дизельная МКПП 5 ступений, которая ставилась на движки делфи 86л/с, ВТОРОЕ--это ЗАДНЕЕ расположение стартера, Треть - Колокол маленький (у 6 ступок колокол здоровый). Если найдешь - модель МКПП выбита точками внизу коробки гдето песередине. (как я говорил ранее, мне привез разборщик у которого я уже давно запчасти беру и ему не пришлось жевать все это, он этот ворос знал лучше чем я, а для других - читай далее) Еще чисто рекомендация от себя, когда звонишь, надо говорить что у меня Дизель 86 сил, стоит 102 или 103 мкпп, может подойто и 119 от ниссан, не говори, что ты хочешь на бензин ее поставить - цену взвинтят сразу на 5-10к и будут впаривать бензокоробку и прежде чем ехать, требуй фото КПП и ее модели, разводов дохера. Я так уже попал, пол Москвы проехал, чтобы мне сказали. что ее надо заказывать (нельзя прям говорить кто они, но они законченые люди нетрадиционной ориентации). Что касается сцпления все оставляешь родное, 102 и 103 встает болт в болт, 119 тоде самое, но надо со своей 142/143 мкпп переставить кронштейн для тросов кулисы, ну и советую заменить сальник колена:) и докупить новые сальник на Л и П приводы в МКПП.
    deniro24rus и Escadra нравится это.
  18. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Приветствую друзья. Ну что же, предлагают мне вот такую МКПП:
    JR5_103-2.jpeg ... JR5_103-4.jpeg Что скажете?
    Хотя понятно, что по фото сложно оценить её состояние.
    Продавец, естественно, говорит: "Оригинальная контрактная МКПП (JR5103) с Renault Scenic 2, 2004 г. от ДВС K9K718, МКПП 5 ст. В отличном состоянии. Привезена из Европы, без пробега по РФ.
    *Цена: 44 300 руб.*"
    Меня смущают наметивщиеся очаги ржавчины на крышке. Или это вообще не показатель? Так то, вроде, сухая вся :pardon:
    Нет никого у нас тут из Уфы, знающего, кто был мог глянуть вживую :blush2:
  19. Пух
    А меня вот смутила сильно чёткая маркировка...помнится, когда свою смотрел - с трудом прочитал... Но "без пробега по РФ" - может и норм, но тогда, действительно, почему крышка такая ржавая, причём как-то локально и "глубоко"
  20. Mike10
    Ржавчину зачистить да обмазать пушсалом, дальше ржаветь не будет.
