Диагностика с помощью elm 327
  1. Пух
    И, кстати, датчик детонации вроде есть на Меган2 (или я уже забывать стал?)
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нету, не нужен.
  3. Пух
    Как это не нужен (по крайней мере на K4M b S3000)/ А если реальная детонация? И опережение зажигания опирается в т.ч. и на него.
  4. zahar100
    14 мар 2010
    с каких это пор на бензиновых рено нет датчика детонации? он всегда был есть и будет! не верите? посмотрите мануал.
  5. Evgen804
    Есть у нас датчик детонации №2
    8200680689
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Датчик детонации нужен для определения сверхбыстрого горения смеси (что и есть детонация) и опираясь на данные этого датчика ЭБУ регулирует опережение зажигания.
    Пропуски зажигания ЭБУ видит по неравномерности ширины импульсов с датчика коленвала. Но так как в одном и том же положении колена вспышка может быть в 1/4ом или 2/3м цилиндре, ЭБУ опирается на датчик распредвала. Т. е. по тому же принципу как и при переходе на фазированый впрыск... Вот только источник этой инфы вспомнить не могу, то-ли где-то в технотах читал, то-ли в реношных билютенях....
  7. vmedic
    4 дек 2011
    А на рено нет... Вот например у Логана 8клапанного датчик детонации есть, но пропуски по отдельным цилиндрам он не определяет, т. к. нету ДПРВ. А вот с мотором 16к, у которого ДПРВ есть, логан уже может показать какой именно цилиндр филонит....
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Мотор К4J, такого датчика нет. Стало быть эбу опирается на ?....:scratch_one-s_head:
    Поставил свою проблемную катушку на третий цилиндр. Пока без пропусков.... А на первом и четвёртом давала пропуски....
  9. dimboo
    У кого " у нас "? На к4м он есть.
    Геннадий НН нравится это.
  10. djuzzeppe
    Высохла окончательно:good:
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Озадачил.... :scratch_one-s_head: Видимо французские инженеры опять какой-то нестандартный финт выдумали. :crazy:
    Интересно а распределенный впрыск на этом моторе есть?
  12. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Сам вживую не смотрел, но вроде и датчика положения распредвала там нет (на k4j). С впрыском тогда вопрос, наверное попарный. Или опять изобрели нестандартный велосипед.
  13. Mike10
    А зачем он там нужен? К4J - мотор без фазика. А с последовательностью впрыска он видимо как-то иначе разбирается.
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну так вроде по распредвалу оно и определяет, сжатия в 1-м или в 4-м цилиндре например, и куда надо лить бенз. На многих машинах без фазорегулятора есть ДПРВ. Хотя может французы сделали какое то экзотическое костыльное решение, тогда ничего странного, от них всего можно ожидать.
    vmedic нравится это.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    При этом как-то удаётся эбу точно определять в каком цилиндре пропуски сгорания...
    Но по своему опыту скажу, что ошибку выдаёт не сразу. Если пропуски кратковременные, то ничего не определит, но когда уже прям с заметной потерей мощности, тогда определяет и мигать начинает чек.
  16. Mike10
    На к4м также не сразу определяет.
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Определяет то сразу, но чек зажигает не сразу.
  18. dimboo
    Найн, Ноу, нет. Уже не раз рассказывал как осуществляется распределённый впрыск на этих (без ДПРВ) моторах. Что 1.4 , что 2.0 литра оба не нуждаются в отслеживании р/валов потому как там нет нужды в этом. Хоть и на F4R и есть фазик. Там не нужно отслеживать промежуточные положения. Потому как на 1.4 смещения нет в принципе, а на 2.0 смещения либо-либо.
    А впрыск распределяется через ДПКВ по отклику на подачу топлива. и происходит это в первые секунды после запуска.
  19. vmedic
    4 дек 2011
    А как ЭБУ понимает в какой именно цилиндр в 1й или в 4й нужно пшикать форсункой если на одном обороте коленвала такт всасывания только у одного из них, у второго такт всасывания будет на следующем обороте? То же самое и у 2го и 3го цилиндра, только со смещением в пол-оборота.
  20. dimboo
    Для перехода на распрд впрыск ЭБУ проводит "тест". т.е прыскает разные порции в разные цилиндры и следит за откликом.
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2023 ---
    ну а когда определит где какой, дальше по "картам"
    где то в двигательном разделе было видео. там снятая рампа брызжет при запуске. если замедлить его до минимума сразу видно как эбу, в поисках нужного цилиндра, пытается менять и порядок и время впрыска
