Диагностика с помощью elm 327
  1. vmedic
    4 дек 2011
    " Он оно как, Михалыч..." (С):scratch_one-s_head:
    Пардоньте, что-то тупанул и решил что ты вещаешь о том что ДПРВ вообще не учавствует в распределенном впрыск на всех движках, а не только у которых его нету. С утра мозг ещё не проснулся... :pardon:
  2. dimboo
    Ну а зачем он нужен для определения нужного цилиндра? если ДПКВ прекрасно справляется!
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Видать зачем-то нужен, раз распределенный впрыск пропадает при неисправностях ДПРВ на тех моторах на которых он был.
    Сдаётся мне французы сначала придумали распределенный впрыск на основе данных ДПРВ. Потом решили применить его на моторах без этого датчика и переписали алгоритм. Хотя может всё и не так, французы они такие, ктож их логику разберёт....
  4. dimboo
    я не в курсе последних изысканий. А где и как установлено, что впрыск меняется?
  5. dimboo
    сам себе отвечу
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Ага, вот эта инфа из когда-то прочитанной техноты:read: и осела у меня в чертогах памяти, потому и удивился как без ДПРВ то...
    Спасибо тебе, рассказал как оно ещё бывает, буду знать. :yes3:
    :friends:
    dimboo нравится это.
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А что значит распределённый? А есть ещё и попарный? А это как?:scratch_one-s_head:
  8. Mike10
    Распределенный - значит индивидуально в каждый цилиндр. Раньше был еще моновпрыск - когда топливо впрыскивалось одной форсункой во впускной коллектор.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Распределенный - это когда форсунка прыскает только на такте впуска своего цилиндра. Попарный - это когда одновременно прыскают форсунки у двух цилиндров, только у одного получается это фаза впуска, а у второго рабочий ход, схоже с работой катушек зажигания.
    Моновпрыск это чуть другое, там одна форсунка на всё цилиндры, а тут всё таки их четыре.
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Это как? На 2,0 фазик не у как у нас шимом регулируется, а просто вкл-выкл и находится или 0гр или 45гр, промежуточных смещений нет?
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А какой в этом смысл кроме перерасхода топлива?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Управление простое, меньше датчиков.
  13. Mike10
    Там максимальный угол смещения небольшой, точно не помню - градусов 15-20 не более.
    Avtolubitel нравится это.
  14. Пух
    Одновременно в два только на время запуска двигателя, потом индивидуально.
  15. dimboo
    про градусы не скажу но в остальном всё так.
  16. Mike10
    вот фазик с F4R. Угол сдвига совсем небольшой. Думаю там нет и 15 гр.
  17. dimboo
    Миш, ты думаешь это так измеряется? Посмотри на наш фазик
    тут ведь тоже нет 43 градуса! тут еле еле 30 ... и того не будет. Смещение от 0 до 43 по углу поворота К/В. не распредвала! т.е по распредвалу как раз где то около 21
  18. Mike10
    Да Х. З. как они мериют (может по Фаренгейту:smile3:), но факт что у двухлитрового максимальный угол значительно меньше, чем у нашего.
    Ну если мериют по углу к/вала, то на распредвалу будет ровно вдвое меньше, т. е. 45/2=22.5гр.
  19. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Здраствуйте. Езжу в последнее время мало. Пробег около 6тыс, а время прошло уже 2 года, горит ключ и сервис. Есть желание изменить пиреном текущее значение времени до замены, добавить пару месяцов. После этого никиках нюансов быть не должно? Читал что люди интервал меняли, и потом пробег не менялся, может еще какие косяки могут быть, о которых сразу и не подумаешь.
    К стати, сильно плохо ездить на масле, которое меняно около 2 года назад? Пробег на нем повторюсь около 6тыс.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Плохо потому что масло реагирует с воздухом, окисляясь. 6-7 тысяч км это пробег, при котором рачительный хозяин меняет масло не задумываясь о сроке. Напоминалка на приборке ни на что не влияет, можно её хоть ежедневно сбрасывать.
    Vkoff и Amokk нравится это.
