Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Как именно?
    Получается теперь стартеру станет чутка тяжелее крутить?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    скорее всего
    --- Сообщение объединено, Feb 9, 2024 ---
    бендикс, подшипники, контакты, щетки
  3. SeGa4852
    Почему?
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    По законам физики да
    Зубьев стало на 1 больше, передаточное число изменилось. Теперь за 1 оборот стартера маховик двигателя провернеться больше, но стартеру будет тяжелее...
  5. ivan70
    ivan70 Только зашел
    иван
    Так стартер при всем желании невозможно поставить не так,если есть втулка, а у меня она есть. Да и до этого всего я стартер как только не ставил, и шайбы подкладывал и пытался по разному поставить,по советам людей, результат один и тот же был - не зацепляется маховик со стартером. Тут именно помогло то,что форма зубов на бендиксе с 9 зубьями другая,она и подошла к моему маховику
  6. Escadra
    ну тогда выходит моховик какой-то не тот...:dntknw:
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    ???:blush2:
  8. Escadra
    Подъ..б засчитан!
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    А по внешнему диаметру шестерёнки на 8 и 9 зубьев одинаковые или нет?
  10. ivan70
    ivan70 Только зашел
    иван
    На 8 зубов диаметр 23.8мм(по-моему), на 9 зубов +-25мм, точно не помню уже. Но этих бендиксов как собак, разные и по шлицам и по диаметрам, там прям целая куча была на сервисе в базе.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Здравствуйте, товарищи.
    Кто-нибудь менял самый мощный провод (16 кв.мм?) красного цвета с плюсовой клеммы АКБ на стартер?
    Какое его сечение?
    Можно ли использовать старую клемму или нужно искать аналог для замены?
    Проблема - рассыпалась от старости изоляция этого провода в районе ГБЦ. Временно в гофру его упаковал, но это не надёжно.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Засунь его внутрь топливного шланга в тканевой оплетке и закрепи подальше от выпускного коллектора.
    sergiosalamo likes this.
  13. sergiosalamo
    Как временный вариант пройдёт, но провода от влаги зазеленеют со временем, ну а дальше как положено, большой костёр)
  14. Mike10
    Почистить остатки рассыпавшейся изоляции да в термоусадку подходящего диаметра его закатать. Можно в несколько слоев и первый слой лучше в клеевую термоусадку.
  15. anlyk
    anlyk Новичок
    https://i.imgur.com/9gyqd3q.jpeg
  16. sergiosalamo
    Долго ли коротко ли, но нашёл причину не заводки своего мегана - втягивающее, как ни странно звучит.
    Опус будет в соответствующей теме.
    Здесь же по профилю вопрос - втягивающее на стенде в сервисе по ремонту стартеров&генераторов срабатывало на-ура, а на двигателе, при прямой подаче на него "+12 В" не хотело "втягиваться" - так бывает?
    Или лапшу стряхивать идти) ?
    К чести втягивающего(уже аналог бразильский какой-то стоял), отработало оно лет 10. Причём последние пару-тройку лет было засрано маслом-грязью, но стартер был очищен пару недель назад от загрязнений.
    Когда ерундил ДПКВ, стартеру доставалось не кисло. Тоже не на пользу для реле.
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    не коротило ли
  18. sergiosalamo
    В том и дело, что было всё штатно, словно всё исправно, все условия пуска по электронике выполнены. Аккумулятор не разряжался в режиме покоя.
    Токоизмерительными клещами было выяснено - при запуске движка протекал ток в цепи питания втягивающего - 11 А, но втягивающее при этом не клацало даже, абсолютная тишина.
    Снятое втягивающее отдали, попробую его поизучать, попробую замерить, что получится по электрике.
    Понятно, что срок приличный отработало и могло уже умирать...
  19. Escadra
    проводка может моросит?
    --- Сообщение объединено, Nov 29, 2024, Дата первого сообщения: Nov 29, 2024 ---
    А у этих товарищей нет подменного, проверить на месте?
  20. sergiosalamo
    С проводами тоже еще буду заниматься, были вопросы к стартерному проводу.
    На данный момент втягивающее заменено, тоже на аналог, забыл спросить на какой.
    Авто стартует как и раньше, бодро\быстро.
