Стартер. Поломки и обсуждение
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Как именно?
    Получается теперь стартеру станет чутка тяжелее крутить?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    скорее всего
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2024 ---
    бендикс, подшипники, контакты, щетки
  3. SeGa4852
    Почему?
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    По законам физики да
    Зубьев стало на 1 больше, передаточное число изменилось. Теперь за 1 оборот стартера маховик двигателя провернеться больше, но стартеру будет тяжелее...
  5. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    Так стартер при всем желании невозможно поставить не так,если есть втулка, а у меня она есть. Да и до этого всего я стартер как только не ставил, и шайбы подкладывал и пытался по разному поставить,по советам людей, результат один и тот же был - не зацепляется маховик со стартером. Тут именно помогло то,что форма зубов на бендиксе с 9 зубьями другая,она и подошла к моему маховику
  6. Escadra
    ну тогда выходит моховик какой-то не тот...:dntknw:
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    ???:blush2:
  8. Escadra
    Подъ..б засчитан!
    Jenykl, Пещерик, trmntr и 2 другим нравится это.
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А по внешнему диаметру шестерёнки на 8 и 9 зубьев одинаковые или нет?
  10. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    На 8 зубов диаметр 23.8мм(по-моему), на 9 зубов +-25мм, точно не помню уже. Но этих бендиксов как собак, разные и по шлицам и по диаметрам, там прям целая куча была на сервисе в базе.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Здравствуйте, товарищи.
    Кто-нибудь менял самый мощный провод (16 кв.мм?) красного цвета с плюсовой клеммы АКБ на стартер?
    Какое его сечение?
    Можно ли использовать старую клемму или нужно искать аналог для замены?
    Проблема - рассыпалась от старости изоляция этого провода в районе ГБЦ. Временно в гофру его упаковал, но это не надёжно.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Засунь его внутрь топливного шланга в тканевой оплетке и закрепи подальше от выпускного коллектора.
    sergiosalamo нравится это.
  13. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Как временный вариант пройдёт, но провода от влаги зазеленеют со временем, ну а дальше как положено, большой костёр)
  14. Mike10
    Почистить остатки рассыпавшейся изоляции да в термоусадку подходящего диаметра его закатать. Можно в несколько слоев и первый слой лучше в клеевую термоусадку.
  15. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    https://i.imgur.com/9gyqd3q.jpeg
  16. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Долго ли коротко ли, но нашёл причину не заводки своего мегана - втягивающее, как ни странно звучит.
    Опус будет в соответствующей теме.
    Здесь же по профилю вопрос - втягивающее на стенде в сервисе по ремонту стартеров&генераторов срабатывало на-ура, а на двигателе, при прямой подаче на него "+12 В" не хотело "втягиваться" - так бывает?
    Или лапшу стряхивать идти) ?
    К чести втягивающего(уже аналог бразильский какой-то стоял), отработало оно лет 10. Причём последние пару-тройку лет было засрано маслом-грязью, но стартер был очищен пару недель назад от загрязнений.
    Когда ерундил ДПКВ, стартеру доставалось не кисло. Тоже не на пользу для реле.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не коротило ли
  18. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    В том и дело, что было всё штатно, словно всё исправно, все условия пуска по электронике выполнены. Аккумулятор не разряжался в режиме покоя.
    Токоизмерительными клещами было выяснено - при запуске движка протекал ток в цепи питания втягивающего - 11 А, но втягивающее при этом не клацало даже, абсолютная тишина.
    Снятое втягивающее отдали, попробую его поизучать, попробую замерить, что получится по электрике.
    Понятно, что срок приличный отработало и могло уже умирать...
  19. Escadra
    проводка может моросит?
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2024, Дата первого сообщения: 29 ноя 2024 ---
    А у этих товарищей нет подменного, проверить на месте?
  20. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    С проводами тоже еще буду заниматься, были вопросы к стартерному проводу.
    На данный момент втягивающее заменено, тоже на аналог, забыл спросить на какой.
    Авто стартует как и раньше, бодро\быстро.
