Проблема с электрикой
Discussion in 'Электрооборудование' started by konst.trk, Dec 25, 2009.
  1. Mike10
    Да по-моему на любые лампы у Мегана реакция ноль, не только стопов. Реле контроля ламп в схеме не предусмотрено (хотя даже на ВАЗ-08,09 первых выпусков оно было, но вроде потом упразднили)
  2. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Мужики для чего лягушка под педалью сцепления? Снял ее, авто всеравно заводится?
  3. Escadra
    Это ты зря...
  4. Evgen804
    Она теперь скорее всего вообще без педалей заводится, НЕ ПРОБОВАТЬ С ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ!
  5. Camelia
    Их там 2 шт,есть и верхний датчик!!!
  6. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Пробывал))) все ок , просит нейтраль
  7. Evgen804
    Заводится только с нажатыми педалями или без них на нейтрали?
  8. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Заводится либо с тормозом либо со сцепой,
  9. Evgen804
    Ну вообще лягушки там именно для этого - что бы ЭБУ видело - педаль сцепления нажата или отпущена!
  10. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Ну эт я понял, только вот зачем эбу знать про сцепу?
  11. Camelia
    :drag:
    Escadra likes this.
  12. vmedic
    Когда решишь прокатиться с использованием круиз-контроля - поймёшь зачем датчики на педали сцепления. :wink3:
    boss63 and SeGa4852 like this.
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А вообще нормальный подход - если непонятно назначение какой-либо детали, значит, снять ее к чертовой бабушке :)
    SeGa4852 likes this.
  14. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    ,:) на месте она уже просто подозрения были кой какие в этой стороне
  15. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    И еще вопрос , как тогда эбу видит что педаль сцепл выжата? Должен быть тогда еще один датчик ,
  16. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Почитайте выше - писали, что там есть еще один датчик.
  17. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Прочитал но я его не нашел
  18. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    И еще вопрос должно ли быть постоянно 4 вольта на свечах накала при включенном зажигании
  19. Evgen804
    У Вас как будто яндекс отключили
  20. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Спасибо, япросто свое лицо засунул под педали , увидел только один датчик
    --- Сообщение объединено, Feb 29, 2024 ---
    Ошибка Р 0380,свечи исправны проверил, при заводке индикатор нагрева свечей горит , но с утра плохо стала заводится , есть предположения у кого нибудь
