Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. Mike10
    Да по-моему на любые лампы у Мегана реакция ноль, не только стопов. Реле контроля ламп в схеме не предусмотрено (хотя даже на ВАЗ-08,09 первых выпусков оно было, но вроде потом упразднили)
  2. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Мужики для чего лягушка под педалью сцепления? Снял ее, авто всеравно заводится?
  3. Escadra
    Это ты зря...
  4. Evgen804
    Она теперь скорее всего вообще без педалей заводится, НЕ ПРОБОВАТЬ С ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ!
  5. Camelia
    Их там 2 шт,есть и верхний датчик!!!
  6. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Пробывал))) все ок , просит нейтраль
  7. Evgen804
    Заводится только с нажатыми педалями или без них на нейтрали?
  8. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Заводится либо с тормозом либо со сцепой,
  9. Evgen804
    Ну вообще лягушки там именно для этого - что бы ЭБУ видело - педаль сцепления нажата или отпущена!
  10. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Ну эт я понял, только вот зачем эбу знать про сцепу?
  11. Camelia
    :drag:
    Escadra нравится это.
  12. vmedic
    Когда решишь прокатиться с использованием круиз-контроля - поймёшь зачем датчики на педали сцепления. :wink3:
    boss63 и SeGa4852 нравится это.
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А вообще нормальный подход - если непонятно назначение какой-либо детали, значит, снять ее к чертовой бабушке :)
  14. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    ,:) на месте она уже просто подозрения были кой какие в этой стороне
  15. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    И еще вопрос , как тогда эбу видит что педаль сцепл выжата? Должен быть тогда еще один датчик ,
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Почитайте выше - писали, что там есть еще один датчик.
  17. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Прочитал но я его не нашел
  18. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    И еще вопрос должно ли быть постоянно 4 вольта на свечах накала при включенном зажигании
  19. Evgen804
    У Вас как будто яндекс отключили
  20. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Спасибо, япросто свое лицо засунул под педали , увидел только один датчик
    --- Сообщение объединено, 29 фев 2024 ---
    Ошибка Р 0380,свечи исправны проверил, при заводке индикатор нагрева свечей горит , но с утра плохо стала заводится , есть предположения у кого нибудь
