Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. Mike10
    Ну как же. Внутренняя обойма со стороны гранаты у тебя заклинена, на видео не вращается. Видимо заклинил только один ряд подшипника - внутренний.
    --- Сообщение объединено, May 7, 2023 ---
    То-то же. Не фиг на пиленгу бочку катить.:acute: У меня пиленга с одной стороны уже около 150 к. пробежала. Со второй чуть поменьше, но оба живее всех живых.
    gorge likes this.
  2. dimboo
    Она не полностью в клине. Полкусывает.
    Стянул подшипник. Наружная часть вн. обоймы как буй в проруби. Пешком заходит. Спупица без потертостей.
    Внутренняя часть сидит мертво. Ща спиливать буду
  3. Mike10
    Диаметр посадочный что ли разный у обоих половинок внутренней обоймы?
    Все равно непонятно как она проворачивалась. Обоймы ведь сжаты гайкой гранаты с о...уенной силой.
  4. dimboo
    Вчера ставил эту же пеленгу. И могу предположить с вероятностью 90% что тебе криво поставили кольцо-держатель датчика. На нём есть три "усика", которые распирают и центруют кольцо в корпусе.
    Когда кольцо стоит правильно они держат его крепко. И выпасть оно даже перевернув кулак, не может. А вот если кольцо просто положить и запрессовать или, не дай бог, заколотить подшипник, то вот эти усики каак раз и исцарапают магнитное кольцо. Так что 99% тебе криво поставили подшипник.
    Медвед likes this.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Да Дим, спасибо. Я уже понял что там в руках дело было. Кувалдой конечно не били. Запресовывали, но видимо кольцо криво поставили.
    vihliun likes this.
  6. Escadra
    Поставил на обе стороны пеленгу, гул ушёл:beach: левый еще бы наверно походил, а вот правый уже подзакусывал и выбивался сложнее... Сколько смог между половинок синей смазки закинул, ночь в морозилке подержал и болтом запрессовал:good: затянул полуметровой трубой и своим весом. Кольца новые поставил, тк родные немного замял пока выбивал старый подшипник. Отец как то умудрился спилить остатки ни разу не цепанув ступицу:good::dirol:
    В общем пробег 198к, наблюдаем на сколько хватит.
    deniro24rus likes this.
  7. denfil777
    denfil777 Только зашел
    Привет, как подшипники? Сколько проехал?
  8. Escadra
    6000 всего проехал. Пока норм, гула не наблюдаю
  9. Mike10
    Я на пиленге уже тыщ 200 проехал, полет нормальный. Хорошие подшипники, можно ставить.
    denfil777 likes this.
  10. megan34
    vlad
    Поддерживаю
  11. denfil777
    Спасибо. Просто в отзывах на автодоке, у многих не очень отзывы. То гудеть начинает, то абс гореть.
  12. Escadra
    ну они и ставят кто кувалдой, кто от логана
  13. megan34
    vlad
    Вот к слову, про абс. Не когда не было проблем с абс, на подшипниках пилинга, и абс работала прекрасно. Если не ставить кувалдами, то все прекрасно работает.
  14. Mike10
    По моему мнению Пиленга - это упаковщик и пакуют они в свои коробки сегодня одно, завтра другое. Например, брал выжимной Пиленга давно, он был с алюминиевым корпусом цилиндра, проехал на нем около 240 тыс. км. и он не потек, заменил просто профилактически при замене сцепления. Купил тоже Пиленгу под тем же артикулом и в этот раз в коробке лежал совсем другой выжимной с пластиковым цилиндром и сам подшипник немного другой.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    а как еще? вариантов то нет вроде....
  16. Mike10
    Пресс, съемник (мощный болт с шайбами).
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    это сарказм был)
  18. Mike10
    сарказмы обычно смайликом помечают.:secret:
  19. megan34
    vlad
    Я оценил ваше чувство юмора
  20. denfil777
    Временной интервал большой был у вас, как я понял, между заказами, возможно просто сменились т/у изготовления с целью конкуренции на рынке. И сменился корпус с силюмина/алюминия на пластик. У стилокса, а он 100% просто упаковщик, меняется содержимое коробки от заказа к заказу даже через пару недель.
