Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Mike10
    Ну как же. Внутренняя обойма со стороны гранаты у тебя заклинена, на видео не вращается. Видимо заклинил только один ряд подшипника - внутренний.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2023 ---
    То-то же. Не фиг на пиленгу бочку катить.:acute: У меня пиленга с одной стороны уже около 150 к. пробежала. Со второй чуть поменьше, но оба живее всех живых.
    gorge нравится это.
  2. dimboo
    Она не полностью в клине. Полкусывает.
    Стянул подшипник. Наружная часть вн. обоймы как буй в проруби. Пешком заходит. Спупица без потертостей.
    Внутренняя часть сидит мертво. Ща спиливать буду
  3. Mike10
    Диаметр посадочный что ли разный у обоих половинок внутренней обоймы?
    Все равно непонятно как она проворачивалась. Обоймы ведь сжаты гайкой гранаты с о...уенной силой.
  4. dimboo
    Вчера ставил эту же пеленгу. И могу предположить с вероятностью 90% что тебе криво поставили кольцо-держатель датчика. На нём есть три "усика", которые распирают и центруют кольцо в корпусе.
    Когда кольцо стоит правильно они держат его крепко. И выпасть оно даже перевернув кулак, не может. А вот если кольцо просто положить и запрессовать или, не дай бог, заколотить подшипник, то вот эти усики каак раз и исцарапают магнитное кольцо. Так что 99% тебе криво поставили подшипник.
    Медвед нравится это.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да Дим, спасибо. Я уже понял что там в руках дело было. Кувалдой конечно не били. Запресовывали, но видимо кольцо криво поставили.
    vihliun нравится это.
  6. Escadra
    Поставил на обе стороны пеленгу, гул ушёл:beach: левый еще бы наверно походил, а вот правый уже подзакусывал и выбивался сложнее... Сколько смог между половинок синей смазки закинул, ночь в морозилке подержал и болтом запрессовал:good: затянул полуметровой трубой и своим весом. Кольца новые поставил, тк родные немного замял пока выбивал старый подшипник. Отец как то умудрился спилить остатки ни разу не цепанув ступицу:good::dirol:
    В общем пробег 198к, наблюдаем на сколько хватит.
    deniro24rus нравится это.
  7. denfil777
    denfil777 Только зашел
    3 апр 2021
    Привет, как подшипники? Сколько проехал?
  8. Escadra
    6000 всего проехал. Пока норм, гула не наблюдаю
  9. Mike10
    Я на пиленге уже тыщ 200 проехал, полет нормальный. Хорошие подшипники, можно ставить.
    denfil777 нравится это.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Поддерживаю
  11. denfil777
    3 апр 2021
    Спасибо. Просто в отзывах на автодоке, у многих не очень отзывы. То гудеть начинает, то абс гореть.
  12. Escadra
    ну они и ставят кто кувалдой, кто от логана
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот к слову, про абс. Не когда не было проблем с абс, на подшипниках пилинга, и абс работала прекрасно. Если не ставить кувалдами, то все прекрасно работает.
  14. Mike10
    По моему мнению Пиленга - это упаковщик и пакуют они в свои коробки сегодня одно, завтра другое. Например, брал выжимной Пиленга давно, он был с алюминиевым корпусом цилиндра, проехал на нем около 240 тыс. км. и он не потек, заменил просто профилактически при замене сцепления. Купил тоже Пиленгу под тем же артикулом и в этот раз в коробке лежал совсем другой выжимной с пластиковым цилиндром и сам подшипник немного другой.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а как еще? вариантов то нет вроде....
  16. Mike10
    Пресс, съемник (мощный болт с шайбами).
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    это сарказм был)
  18. Mike10
    сарказмы обычно смайликом помечают.:secret:
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я оценил ваше чувство юмора
  20. denfil777
    3 апр 2021
    Временной интервал большой был у вас, как я понял, между заказами, возможно просто сменились т/у изготовления с целью конкуренции на рынке. И сменился корпус с силюмина/алюминия на пластик. У стилокса, а он 100% просто упаковщик, меняется содержимое коробки от заказа к заказу даже через пару недель.
