Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Спасибо, ребята, за заботу, но мне пока не нужна заслонка, это просто тут начали писать про замену её и с ценниками от 300₽, так мне просто стало интересно сравнить цены у вас и у нас;)
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    ну за 300 (шутить не буду) это тольуо у бояр из великих городов, мы на переферии за 2000 покупаем)
    SeGa4852 likes this.
  3. Mike10
    Я наоборот хотел к Вам.:smile3: Заслонку за 300 р. мне прислали с белорусской разборки.
  4. crazy
    Фурманов
    Константин
    Накаркал, заглохла в гору. Ошибка по заслонке. Скинул, адаптацию сделал, нормально все.За минуту нашел на авито за 2000 рублей и заказал на всякий случай.
  5. Escadra
    а пишет на к4м
  6. crazy
    Фурманов
    Константин
    Авито - помойка. Заслонка моя и по виду и по номеру. Пришлет не то - откажусь и все. Я не оплачивал)
    Я потому и писал, что искать не надо именно на меган.
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Здравствуйте всем! Мужики, ну подскажите, вот если катушка или свеча вышла из строя , то троит не только на холостых, но и при разгоне дергается. У меня же ситуация такая, при торможении и остановке, когда двигатель переходит на холостые, начинает как захлебываться немного, даже моргает приборка слегка, через секунд 10 приходит в норму. Едет хорошо, расход нормальный. Свечи менял пару тысяч назад. Что это еще может быть?
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    генератор?
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не знаю, дело в том что это происходит не всегда. Если я например сегодня проехал 10 км по пробкам утром, то такое произошло при остановке например на светофоре всего раз, ну может два. Едет нормально, а при переходе на холостые немного колбасит секунд 10, потом норм. Если чуть подгазнуть, быстрее приходит а норму, выравнивается. Потом можно так раз 10 остановиться и все будет в порядке, холостые ровно работают.
  10. SeGa4852
    Что в этот момент с бортовым напряжением посмотрите
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вот честно, моя слабость это электрика. Разобраться конечно хочу.
    Как посмотреть бортовое напряжение?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Умирающая катушка не обязательно полностью не работает. У меня прекрасно работала на холостых, но разгон был вялый, никогда не глохла и стрелка тахометра не качалась.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Пойду на обеде осмотрю катушки. Если хоть незначительная неисправность катушки, на ней будет видно что-то?
  14. dimon405
    Dimon405
    Ничего не видно. Я только по другому сопротивлению выявил.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо. Надо мультиметр и проверять.
  16. Escadra
    надо иметь запасную и по очереди менять
    я бы еще на лямбду грешил
  17. megan34
    vlad
    Прекрасная тема. К слову про холостой ход, нестабильный.Мотор когда холодный, работает прекрасно, как на грееться, начинается потряхивание, не понятно откуда. Напряжение не падает, все норм, свечи новые, бензонасос тоже. В момент нагрузки, чувствуется, что мотор не тянет, а как только обороты выше 1000.. 1500, тянуть начинает хорошо. Тоже катушки? Причём проблема началась внезапно, катушки, примерно 5...6 лет
  18. crazy
    Фурманов
    Константин
    я за генератор. тут явно дело не в катушках, раз панель моргает. Провал в напряжении явный.
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    У меня моргал дисплейчик на панели и тогда когда свечу пробило. Вместе с фарами блымкало. Пока стоял на холостых. Тогда прям потряхивало. Сейчас же только при остановке и когда стрелка падает до холостых, потрясло секунд 7-10 и нормализовалось
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    И сейчас выходил с коллегой, прогрел, на горячую газанул, пошел белый дым. Но рассеялся быстро. Не знаю, может прокладка прогорела, но на улице влажность высокая, где-то +5. Да и антифриз медленно, но уходит куда-то, за тысячи три пробега где-то 300 мл ушло. подтёков нет нигде.
