  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо, ребята, за заботу, но мне пока не нужна заслонка, это просто тут начали писать про замену её и с ценниками от 300₽, так мне просто стало интересно сравнить цены у вас и у нас;)
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну за 300 (шутить не буду) это тольуо у бояр из великих городов, мы на переферии за 2000 покупаем)
    SeGa4852 нравится это.
  3. Mike10
    Я наоборот хотел к Вам.:smile3: Заслонку за 300 р. мне прислали с белорусской разборки.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Накаркал, заглохла в гору. Ошибка по заслонке. Скинул, адаптацию сделал, нормально все.За минуту нашел на авито за 2000 рублей и заказал на всякий случай.
  5. Escadra
    а пишет на к4м
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Авито - помойка. Заслонка моя и по виду и по номеру. Пришлет не то - откажусь и все. Я не оплачивал)
    Я потому и писал, что искать не надо именно на меган.
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Здравствуйте всем! Мужики, ну подскажите, вот если катушка или свеча вышла из строя , то троит не только на холостых, но и при разгоне дергается. У меня же ситуация такая, при торможении и остановке, когда двигатель переходит на холостые, начинает как захлебываться немного, даже моргает приборка слегка, через секунд 10 приходит в норму. Едет хорошо, расход нормальный. Свечи менял пару тысяч назад. Что это еще может быть?
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    генератор?
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не знаю, дело в том что это происходит не всегда. Если я например сегодня проехал 10 км по пробкам утром, то такое произошло при остановке например на светофоре всего раз, ну может два. Едет нормально, а при переходе на холостые немного колбасит секунд 10, потом норм. Если чуть подгазнуть, быстрее приходит а норму, выравнивается. Потом можно так раз 10 остановиться и все будет в порядке, холостые ровно работают.
  10. SeGa4852
    Что в этот момент с бортовым напряжением посмотрите
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот честно, моя слабость это электрика. Разобраться конечно хочу.
    Как посмотреть бортовое напряжение?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Умирающая катушка не обязательно полностью не работает. У меня прекрасно работала на холостых, но разгон был вялый, никогда не глохла и стрелка тахометра не качалась.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Пойду на обеде осмотрю катушки. Если хоть незначительная неисправность катушки, на ней будет видно что-то?
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ничего не видно. Я только по другому сопротивлению выявил.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо. Надо мультиметр и проверять.
  16. Escadra
    надо иметь запасную и по очереди менять
    я бы еще на лямбду грешил
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Прекрасная тема. К слову про холостой ход, нестабильный.Мотор когда холодный, работает прекрасно, как на грееться, начинается потряхивание, не понятно откуда. Напряжение не падает, все норм, свечи новые, бензонасос тоже. В момент нагрузки, чувствуется, что мотор не тянет, а как только обороты выше 1000.. 1500, тянуть начинает хорошо. Тоже катушки? Причём проблема началась внезапно, катушки, примерно 5...6 лет
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я за генератор. тут явно дело не в катушках, раз панель моргает. Провал в напряжении явный.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня моргал дисплейчик на панели и тогда когда свечу пробило. Вместе с фарами блымкало. Пока стоял на холостых. Тогда прям потряхивало. Сейчас же только при остановке и когда стрелка падает до холостых, потрясло секунд 7-10 и нормализовалось
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И сейчас выходил с коллегой, прогрел, на горячую газанул, пошел белый дым. Но рассеялся быстро. Не знаю, может прокладка прогорела, но на улице влажность высокая, где-то +5. Да и антифриз медленно, но уходит куда-то, за тысячи три пробега где-то 300 мл ушло. подтёков нет нигде.
