Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Промазываются все ребра и лучше делать это роликом.
    А еще, я посоветовал бы вам промерить плоскость ребер на головке и особенно на крышке, если неровно, то шлифануть и неполениться вырубить прокладку из картона мм на 1.5, этим и каналы загерметизируются и их проходная площадь увеличится.
    Что у вас с отверстием в коллекторе, очень часто его герметиком забивают, типа побольше намажу лучше держать будет. Я бы и его чуть рассверлил.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет, у меня было приклеено на анаэробный герметик, разницы нет. Сейчас простым промазал, ребра и по кругу.
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2024 ---
    А если он не держит, что тогда? И с чего вы решили, что тефлон надо менять на тефлон?
  3. Mike10
    В технотах это пишут.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну допустим. Если заменить на простой в место тефлона, то что, побежит?
  5. SeGa4852
    А почему так можете пояснить? В чём существенная разница? Да и не знаю я уже точно что там стояло с завода :pardon:
  6. Mike10
    С завода в основном стоял тефлон.
    Это лучше спрашивать у инженеров Рено и авторов технот. Видимо был негативный опыт замены одних сальников на другие, что и нашло отражение в технотах. И Вы, Сергей, на своей шкуре в этом тоже убедились. В вашем случае видимо не сальники Ростеко оказались виноваты, а то что до них стояли тефлоновые.
  7. SeGa4852
    Но мне всё равно интересно в чём существенная разница :scratch_one-s_head: посмотрим на сколько Ростеко с пружинками хватит... тогда будем ставить VictorReinz тефлоновые :pardon:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не стоят они, сколько раз их ставил, и выдерживал и токо чего не делал, а один фиг, результат один.
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2024 ---
    Мне тоже не понятно, как и Сергею. В чем конкретно разница такая? Могу предположить, что разница в рабочей кромке, у ростеко она чуть меньше, чем у тефлона.
  9. Mike10
    Видимо постели уже разбиты и валы болтаются в них как карандаш в стакане. У меня сальники Victor reinz ходят по многу лет и тефлоновые (на р/валах) и обычные (на к/валу), забыл уже когда ставил - до сих пор все сухо.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не факт! Сейчас моторы на пробеге 50-70тыщ и то уже валы болтаються, просто странно, что тефлоны держат. У кого то все норм, я имею ввиду с зазорами а все равно текут.
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Можно менять хоть на войлочную набивку, дело ваше, но правильно ставить надо то что стояло с завода, то что лучше, а "тефлоновый" лучше "резинового" по многим параметрам:
    шире место контакта - лучшая защита от протечки масла
    очень маленькое трение - минимальный износ вала
    отсутствие старения от температуры - опять таки защита от подтекания ........
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Заводской был тефлон
  13. SeGa4852
    В общем если потекёк (я очень надеюсь что нет :black_eye: ) будем пробовать тефлон от VictorReinz, благо куплено давно, надеюсь ещё более менее НЕ поддельные
    А что скажете по сальнику колена что со стороны КПП? Надоел сопливить :dash1:
  14. Mike10
    Витя Рейнц обычный не тефлоновый там замечательно работает.
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Главное что бы от резинового неуспело бороздку накатать.
    Здесь смотреть надо, причин может быть много - если сопливется не по наружному диаметру, то может жесткая резина сальника, накатка, большой ход коленвала, хотя врядли, у вас автомат, на педали сцепления "не стоите".
    Возможно чуть не в тему, здесь мелькало о хорошем качестве Ростеко, опровергну, уплотнения коллектора и заслонки по сравнению с оригиналом день и ночь, хоть они и пишут что силикон, в реале жесткость как у пластика. По сальникам не скажу, никому еще не ставили.
  16. SeGa4852
    Как раз таки к прокладкам РОСТЕКО претензий нет, уже много тысяч километров и много времени стоят и всё как новые держат форму и мягкие, что на дроссельной заслонке (а я её снимал раз 6 уже после установки прокладки) что на впускном коллекторе
    Mike10 нравится это.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Уже не первый раз коллекторные прокладки привозят жесткие.
    В воскресенье приедет клиент, у него большое ТО с заменой свечей, будем менять и прокладки, вчера он привез Ростеко, они дубовые, я показал их ему и предложил заказал оригинал. Не знаю можно ли здесь выложить видео на сравнение, ну если фото, только штангелем на сжатие.
  18. SeGa4852
    Ростеко комплект лежит в запасе, магонкий... остался тк на авто не стал менять из-за их отличного состояния :pardon: видимо Ростеко уже тоже становится не тот что был ранее
  19. SeGa4852
    Вот на фото снимал в выходные впускной коллектор как прилипли прокладки на герметик, так и остались, мягкие, упругие как будто только новые поставил
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Фуфло стояло с завода, поставили какую то херню, а не сальник.
