  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Там нет ступеньки вкл-выкл, переход очень плавный.
  2. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
  3. Mike10
    Какая разница по времени между этими скринами? Температура подаваемого воздуха почему-то скачет в больших пределах при более менее стабильной температуре ОЖ. Вероятно датчик температуры воздуха во впускном коллекторе дурит. Я бы заменил его даже превентивно, он копеечный.
    Avtolubitel нравится это.
  4. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    О, моя ошибка. Малость криво разместил. Но время, кроме одного скрина где заглушенный мотор все в пределах 20 минут
    Как получится сниму лог по датчику всасываемого воздуха
    Хотя опять же. Как его определить верно показывает или нет
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Вроде больших косяков по показаниям там не видно, разве что действительно датчик температуры дурит. Поменять можно для начала, а там видно будет. С датчиком температуры ОЖ проще, окунул во включеный чайник, кинул туда обычный термометр и смотришь температуру по термометру и по эбу. Или сопротивление мерить. Но первый способ надежнее. Датчик температуры воздуха можно в воду бросать или нет не знаю, разве что если терять нечего, тогда ради эксперимента попробовать. Но тоже с умом, чтоб не замкнуть, а то не факт что его сигнальная цепь эбу на эта расчитана.
    Corder нравится это.
  6. Mike10
    Может в технотах найдёте методику проверки, ну типа таблицы сопротивлений при разных температурах, но я бы не парился, а просто заменил его. Стоит копейки, а на расход влияет напрямую.
  7. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Спасибо за подсказки и советы всем
    Поменял датчик температуры воздуха в коллекторе.
    Сразу первый холодный запуск не на 1200 оборотов, а на 900. До замены, последнюю неделю обороты прогрева шкалили под 1200. Хотя погода от +10
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите что может быть. Совсем слабая динамика от 4т оборотов на 4 и 5 скорости. Пропусков нет в ошибках, да и я думаю они были бы на любой скорости. Вот свечи заказал новые попробую. Но есть подозрение на каталик. Но тоже странно при наборе от 120 кмч будто не просто за жопу держит, а как пробуксовки, дёргается. Ну и с низов как-то бодрее раньше набирала.
  9. Mike10
    Тонкий фильтр в корпусе б/насоса меняли?
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Может давление топлива снизилось, может форсунки плохо распыляют, может катушка или свеча моросить.
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ни разу
    Давление сканером не посмотришь?
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На бензинке давление бензина сканером не увидеть.
  13. Mike10
    Тогда одна из возможных причин - забит фильтр.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Может плюсовая клемма на бензонасосе.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сцепление не пробуксовывает?
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Какой порядок от дешёвого в поиске?
    Нет оно новое
  17. Mike10
    Модуль бензонасоса - вещь не дешевая, поэтому для начала я бы просто проверил версию. Можно снять трубку топливной магистрали со штуцера на крышке б/насоса, одеть вместо трубки подходящий шланг и опустить его в некую емкость. После этого подать на бензонасос 12 В и оценить мощность струи из трубки хотя бы визуально. Если бензин течет бодро - то версия неверная, а если еле-еле сочится - то тогда менять модуль.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что-то мне кажется, что версия неверная) у меня на 1, 2, 3 скорости набор бодрый вообще без проблем. Я бы если не разгонялся по трассе выше 130 наверное даже и не понял бы что есть проблема.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Проверьте компрессию в цилиндрах.
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21502
    vitaxa89 нравится это.
  20. Mike10
    На 1,2,3 скорости нагрузка на двигатель (а значит и расход) ниже чем на 4,5. Я бы не отметал сходу эту версию.
