Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Там нет ступеньки вкл-выкл, переход очень плавный.
  2. Corder
    Corder Новичок
  3. Mike10
    Какая разница по времени между этими скринами? Температура подаваемого воздуха почему-то скачет в больших пределах при более менее стабильной температуре ОЖ. Вероятно датчик температуры воздуха во впускном коллекторе дурит. Я бы заменил его даже превентивно, он копеечный.
    Avtolubitel likes this.
  4. Corder
    Corder Новичок
    О, моя ошибка. Малость криво разместил. Но время, кроме одного скрина где заглушенный мотор все в пределах 20 минут
    Как получится сниму лог по датчику всасываемого воздуха
    Хотя опять же. Как его определить верно показывает или нет
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Вроде больших косяков по показаниям там не видно, разве что действительно датчик температуры дурит. Поменять можно для начала, а там видно будет. С датчиком температуры ОЖ проще, окунул во включеный чайник, кинул туда обычный термометр и смотришь температуру по термометру и по эбу. Или сопротивление мерить. Но первый способ надежнее. Датчик температуры воздуха можно в воду бросать или нет не знаю, разве что если терять нечего, тогда ради эксперимента попробовать. Но тоже с умом, чтоб не замкнуть, а то не факт что его сигнальная цепь эбу на эта расчитана.
    Corder likes this.
  6. Mike10
    Может в технотах найдёте методику проверки, ну типа таблицы сопротивлений при разных температурах, но я бы не парился, а просто заменил его. Стоит копейки, а на расход влияет напрямую.
    Corder likes this.
  7. Corder
    Corder Новичок
    Спасибо за подсказки и советы всем
    Поменял датчик температуры воздуха в коллекторе.
    Сразу первый холодный запуск не на 1200 оборотов, а на 900. До замены, последнюю неделю обороты прогрева шкалили под 1200. Хотя погода от +10
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите что может быть. Совсем слабая динамика от 4т оборотов на 4 и 5 скорости. Пропусков нет в ошибках, да и я думаю они были бы на любой скорости. Вот свечи заказал новые попробую. Но есть подозрение на каталик. Но тоже странно при наборе от 120 кмч будто не просто за жопу держит, а как пробуксовки, дёргается. Ну и с низов как-то бодрее раньше набирала.
  9. Mike10
    Тонкий фильтр в корпусе б/насоса меняли?
  10. dimon405
    Dimon405
    Может давление топлива снизилось, может форсунки плохо распыляют, может катушка или свеча моросить.
  11. vitaxa89
    Виталий
    Ни разу
    Давление сканером не посмотришь?
  12. dimon405
    Dimon405
    На бензинке давление бензина сканером не увидеть.
  13. Mike10
    Тогда одна из возможных причин - забит фильтр.
  14. dimon405
    Dimon405
    Может плюсовая клемма на бензонасосе.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сцепление не пробуксовывает?
  16. vitaxa89
    Виталий
    Какой порядок от дешёвого в поиске?
    Нет оно новое
  17. Mike10
    Модуль бензонасоса - вещь не дешевая, поэтому для начала я бы просто проверил версию. Можно снять трубку топливной магистрали со штуцера на крышке б/насоса, одеть вместо трубки подходящий шланг и опустить его в некую емкость. После этого подать на бензонасос 12 В и оценить мощность струи из трубки хотя бы визуально. Если бензин течет бодро - то версия неверная, а если еле-еле сочится - то тогда менять модуль.
  18. vitaxa89
    Виталий
    Что-то мне кажется, что версия неверная) у меня на 1, 2, 3 скорости набор бодрый вообще без проблем. Я бы если не разгонялся по трассе выше 130 наверное даже и не понял бы что есть проблема.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    Проверьте компрессию в цилиндрах.
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21502
    vitaxa89 likes this.
  20. Mike10
    На 1,2,3 скорости нагрузка на двигатель (а значит и расход) ниже чем на 4,5. Я бы не отметал сходу эту версию.
