Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Понял, ну его я уже воо вот менять буду. Раз у вас тоже потряхивало. Такая же фигня и у меня сейчас. То ровно работает, то иногда как мелкая вибрация под задницей.
  2. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Странно что едет нормально при этом и расход по пробкам 11.1, что норма
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    По мне, так нифига не норма. У меня по пробкам зимой максимум 9.5 было. Жрёт он у Вас...
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Средняя скорость по бортовику 14.9, расход сейчас показывает 11 л ровно.
    Не думаю что с такой средней скоростью это высокий расход и она жрет.
    Я понимаю жрет когда отключаешь клапан фазорегулятора, показывает под 13 л, а то и больше, вот это жрет.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    При включении кондиционера работа двигателя сильно меняется? Возможно регулятор напряжения делает мозги...
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не сильно, потупее едет, но разница не глобальная. На днях пробовал, как раз заправил. Лишнего с двигателем ничего не происходит
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Просто у меня недавно были похожие симптомы. И 1 форсунка барахлила и регулятор напряжения. На холостых при включении кондëра секунд 10-20 двигатель работал тяжело, после работа выравнивалась... Потом и без кондëра уже повторялось. При заводке обороты падали, через секунд 10 более-менее выравнивались...
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вот, такая же хрень. Форсунки чистил на стенде лет 6 назад, тысяч 100 после этого проехал. Может и форсунка. Через пару недель буду брать фазорегулятор, отгоню на замену, посмотрю результат, потом перейду на форсунки если останутся симптомы.
    romario_09 likes this.
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Лично у меня плавающие холостые обороты были по двум причинам...Датчик кислорода верхний и Китайский Bosch регулятор напряжения....Примерно в одной пропорции , при нажатии и сбросе газа на перекрестках и прочее , падали , авто могло и заглохнуть. От 400 до 800... Кстати...раз уж про лямбду....Перепробовал 4 штуки с разборок....С каждой лямбдой авто работает , но с каждой по разному!!! Ошибок нет , все напряжения в норме , но каждая лямбда рисует свой график!!!! И регулятор тайваньский бош.... Родной не купить даже за большие деньги.....Просто нет!!!Регулирует , но с ним обороты плывут....Генератор бош , не Валео....
    Поменял щетки на родном....теперь ровно....
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    У меня выскакивает иногда DF624 - вот когда она в активных тоже мотор работает с расколбасом (ХХ ниже чем нужно несколько секунд как газ сбросишь). Это тоже как вариант.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, Oct 22, 2024 ---
    Вот вам регулятор valeo. Mobiletron в районе 1800 р., тоже норм фирма.
  12. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Я вроде написал по русски , генератор и регулятор не Valeo?! Поиском пользоваться умею...Реально забивал каталожные номера и генератора и регулятора.....Нет и все , и на разборках нет и новых нет....Нет и все!!!! Тайваньский бош , как замена есть , но не факт , что ЭБУ не будет ругаться.... Вам дать номер , чтобы проверить?!?!
    На ebay ecть , но там мы а полной жопе!!! Мы же патриоты на хрен нам буржуйские причендалы?!
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да никаких проблем, мне давать ничего не нужно. Желаю удачи в поиске. Значит я ошибся.
  14. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Пример ....и графики сохранены...Наши самые крутые диагносты , которые даже прошивки ЭБУ правят....ошибок нет , график лямбды в идеале.... В идеале ...А расколбас конкретный. С дерганьем , провалами....
    Двигло работает....Ползет вверх , обороты падают , ползет вниз растут...В эти моменты расколбас конкретный.... От синусоиды , до синусоиды более 5 секунд.... Да , говорят , возможно нужно лябду заменить , хотя она новая!!!
    Но вряд ли , больно красивые графики! Покупаю с разбора лямду....теперь на 5 секундах 3-4 импульса.... И подвалов нет и троения ....А ведь год назад 700 км на эвакуаторе....когда авто просто заглохло ....Приключения?! А ошибок нет.... Чудеса могут быть реальные ...а ведь уже хотел двигатель менять....
