  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, ну его я уже воо вот менять буду. Раз у вас тоже потряхивало. Такая же фигня и у меня сейчас. То ровно работает, то иногда как мелкая вибрация под задницей.
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Странно что едет нормально при этом и расход по пробкам 11.1, что норма
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    По мне, так нифига не норма. У меня по пробкам зимой максимум 9.5 было. Жрёт он у Вас...
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Средняя скорость по бортовику 14.9, расход сейчас показывает 11 л ровно.
    Не думаю что с такой средней скоростью это высокий расход и она жрет.
    Я понимаю жрет когда отключаешь клапан фазорегулятора, показывает под 13 л, а то и больше, вот это жрет.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    При включении кондиционера работа двигателя сильно меняется? Возможно регулятор напряжения делает мозги...
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не сильно, потупее едет, но разница не глобальная. На днях пробовал, как раз заправил. Лишнего с двигателем ничего не происходит
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Просто у меня недавно были похожие симптомы. И 1 форсунка барахлила и регулятор напряжения. На холостых при включении кондëра секунд 10-20 двигатель работал тяжело, после работа выравнивалась... Потом и без кондëра уже повторялось. При заводке обороты падали, через секунд 10 более-менее выравнивались...
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот, такая же хрень. Форсунки чистил на стенде лет 6 назад, тысяч 100 после этого проехал. Может и форсунка. Через пару недель буду брать фазорегулятор, отгоню на замену, посмотрю результат, потом перейду на форсунки если останутся симптомы.
    romario_09 нравится это.
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Лично у меня плавающие холостые обороты были по двум причинам...Датчик кислорода верхний и Китайский Bosch регулятор напряжения....Примерно в одной пропорции , при нажатии и сбросе газа на перекрестках и прочее , падали , авто могло и заглохнуть. От 400 до 800... Кстати...раз уж про лямбду....Перепробовал 4 штуки с разборок....С каждой лямбдой авто работает , но с каждой по разному!!! Ошибок нет , все напряжения в норме , но каждая лямбда рисует свой график!!!! И регулятор тайваньский бош.... Родной не купить даже за большие деньги.....Просто нет!!!Регулирует , но с ним обороты плывут....Генератор бош , не Валео....
    Поменял щетки на родном....теперь ровно....
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня выскакивает иногда DF624 - вот когда она в активных тоже мотор работает с расколбасом (ХХ ниже чем нужно несколько секунд как газ сбросишь). Это тоже как вариант.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2024 ---
    Вот вам регулятор valeo. Mobiletron в районе 1800 р., тоже норм фирма.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я вроде написал по русски , генератор и регулятор не Valeo?! Поиском пользоваться умею...Реально забивал каталожные номера и генератора и регулятора.....Нет и все , и на разборках нет и новых нет....Нет и все!!!! Тайваньский бош , как замена есть , но не факт , что ЭБУ не будет ругаться.... Вам дать номер , чтобы проверить?!?!
    На ebay ecть , но там мы а полной жопе!!! Мы же патриоты на хрен нам буржуйские причендалы?!
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да никаких проблем, мне давать ничего не нужно. Желаю удачи в поиске. Значит я ошибся.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пример ....и графики сохранены...Наши самые крутые диагносты , которые даже прошивки ЭБУ правят....ошибок нет , график лямбды в идеале.... В идеале ...А расколбас конкретный. С дерганьем , провалами....
    Двигло работает....Ползет вверх , обороты падают , ползет вниз растут...В эти моменты расколбас конкретный.... От синусоиды , до синусоиды более 5 секунд.... Да , говорят , возможно нужно лябду заменить , хотя она новая!!!
    Но вряд ли , больно красивые графики! Покупаю с разбора лямду....теперь на 5 секундах 3-4 импульса.... И подвалов нет и троения ....А ведь год назад 700 км на эвакуаторе....когда авто просто заглохло ....Приключения?! А ошибок нет.... Чудеса могут быть реальные ...а ведь уже хотел двигатель менять....
