Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Я фото колец чуть выше отправлял, думаю там износ менее 0,5 мм. Тем более я говорю, как только ошибка появилась и когда снял РН, то была щётка зависшая, то есть нк было контакта щётки с кольцом.
  2. Escadra
    После ремонта зависла? Ну тогда наладь ход щётки и наблюдай
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да все то же и будет
  4. Mike10
    Реле могло окончательно сдохнуть. У меня так было, сначала кончились щетки, перепаял их, а через пару месяцев опять лоу баттери. Снял реле - со щётками все в порядке. Купил новое реле - зарядка появилась.
  5. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Да, всё верно. А зависло скорей всего по 2 причинам. Точил щётки на скорую руку, криво получились. Мастер, который паял, очень много залил пасты для пайки, которая растеклась вовнутрь, следствие - зелёный налёт на щётке, из-за которого она зависла.
    Тем более вчера снял этот РН и как раз зависшая щётка вывалилась. Видимо плохо спаял мастер, но и на том спасибо - доехал из Москвы до дома своим ходом.
    Буду точить щётки на шлифшкурке зернистостью 100, предварительно подложив стекло6, чтобы было ровно. После сделанного отпишусь нв форуме.
    --- Сообщение объединено, Apr 17, 2024 ---
    Оригинал (Valeo) купили? Он сейчас стоят 6500 руб.
  6. Mike10
    Да Valeo, это было лет 7 назад и тогда оно стоило около 2-3т.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    6500 хорошая цена, по нынешним временам. У меня пружина лопнула, пошёл на разборку, за одну старую пружину просят три тысячи рублей.
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Разборки тоже разные бывают. Я купил стартер за 2800, маховик за 700 цельнолитой, катушки зажигания 400 руб/шт. Надо искать
  9. Evgen804
    Проще найти щетки с проволокой уже припаянной и самому их только подпоять в регулятор, делов не о чем!
    Вот эти помоему
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Выкладывал выше номер PX60 2
    Только поводки укоротить. 100тыщ прошли, далее не в курсе, продал Меган .
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Добрый день. То есь РН можно перебрать?
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Решил заказать РН, но не оригинал. Какой посоветуете?
  13. dimon405
    Dimon405
    Или валео или бош, остальные шлак.
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    причем тут регулятор то?
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    А причём тут токосъемные кольца?))
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Я извиняюсь, но вот что обнаружил. Купил и кольца и щётки, номера товарищи тут написали. Почитал про кольца, их без разницы как ставить, -, + нетц, так уак поле меняется при вращении.
    НО, прозваниваю кольца на своём генераторе - они замкнуты!!! Как понимаю, такого быть не должно однозначно. Кто что скажет по данной ситуации?
    В любом случае буду полностью разбирать генератор, но пока что надо подшипники купить, читал что надо брать такие, которые рассчитаны на частоту вращения не менее 15000 об/мин. Фирму буду брать NTN, передний вроде 6202, а задний пока не знаю. Но там по каталогу надо смотреть частоту вращения.
  17. Escadra
    А как ток тогда течёт, если они по твоему должны быть не замкнуты?
  18. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Ну так прозваниваю новое токосъемное кольцо, эти кольца не замкнуты! Если были бы замкнуты, то их изначально делали единым целым. А тут непонятка какая-то.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    На генератор кольца подключены к обмотка, вот и показывают замкнутость, а новые у тебя ничему не подключены.
    sergiosalamo likes this.
  20. Evgen804
    --- Сообщение объединено, Apr 21, 2024 ---
