Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я фото колец чуть выше отправлял, думаю там износ менее 0,5 мм. Тем более я говорю, как только ошибка появилась и когда снял РН, то была щётка зависшая, то есть нк было контакта щётки с кольцом.
  2. Escadra
    После ремонта зависла? Ну тогда наладь ход щётки и наблюдай
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да все то же и будет
  4. Mike10
    Реле могло окончательно сдохнуть. У меня так было, сначала кончились щетки, перепаял их, а через пару месяцев опять лоу баттери. Снял реле - со щётками все в порядке. Купил новое реле - зарядка появилась.
  5. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Да, всё верно. А зависло скорей всего по 2 причинам. Точил щётки на скорую руку, криво получились. Мастер, который паял, очень много залил пасты для пайки, которая растеклась вовнутрь, следствие - зелёный налёт на щётке, из-за которого она зависла.
    Тем более вчера снял этот РН и как раз зависшая щётка вывалилась. Видимо плохо спаял мастер, но и на том спасибо - доехал из Москвы до дома своим ходом.
    Буду точить щётки на шлифшкурке зернистостью 100, предварительно подложив стекло6, чтобы было ровно. После сделанного отпишусь нв форуме.
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2024 ---
    Оригинал (Valeo) купили? Он сейчас стоят 6500 руб.
  6. Mike10
    Да Valeo, это было лет 7 назад и тогда оно стоило около 2-3т.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    6500 хорошая цена, по нынешним временам. У меня пружина лопнула, пошёл на разборку, за одну старую пружину просят три тысячи рублей.
  8. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Разборки тоже разные бывают. Я купил стартер за 2800, маховик за 700 цельнолитой, катушки зажигания 400 руб/шт. Надо искать
  9. Evgen804
    Проще найти щетки с проволокой уже припаянной и самому их только подпоять в регулятор, делов не о чем!
    Вот эти помоему
      Размер файла:
      394,3 КБ
      Просмотров:
      20
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Выкладывал выше номер PX60 2
    Только поводки укоротить. 100тыщ прошли, далее не в курсе, продал Меган .
  11. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. То есь РН можно перебрать?
  12. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Решил заказать РН, но не оригинал. Какой посоветуете?
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Или валео или бош, остальные шлак.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    причем тут регулятор то?
  15. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    А причём тут токосъемные кольца?))
  16. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Я извиняюсь, но вот что обнаружил. Купил и кольца и щётки, номера товарищи тут написали. Почитал про кольца, их без разницы как ставить, -, + нетц, так уак поле меняется при вращении.
    НО, прозваниваю кольца на своём генераторе - они замкнуты!!! Как понимаю, такого быть не должно однозначно. Кто что скажет по данной ситуации?
    В любом случае буду полностью разбирать генератор, но пока что надо подшипники купить, читал что надо брать такие, которые рассчитаны на частоту вращения не менее 15000 об/мин. Фирму буду брать NTN, передний вроде 6202, а задний пока не знаю. Но там по каталогу надо смотреть частоту вращения.
  17. Escadra
    А как ток тогда течёт, если они по твоему должны быть не замкнуты?
  18. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Ну так прозваниваю новое токосъемное кольцо, эти кольца не замкнуты! Если были бы замкнуты, то их изначально делали единым целым. А тут непонятка какая-то.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    На генератор кольца подключены к обмотка, вот и показывают замкнутость, а новые у тебя ничему не подключены.
    sergiosalamo нравится это.
  20. Evgen804
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2024 ---
