Renault Megane 2 проблема с ошибкой DF092
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ulon10, 30 сен 2020.
  1. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Никита
    А разве прошивка для второй лямбды может повлиять на верхнюю? Просто сам ни разу с прошивками не сталкивался
    Я вот тоже об этом думал, просто у неё в спецификации стоял Fluence, Sandero, а меган не указан. Ещё тот электрик сказал, что ВАЗовская лямбда "широкополосная" и у нас никогда не будет работать нормально, хотя на Драйве частенько пишут, что её поставили и всё прекрасно работает
  2. Escadra
    Всё она нормально работает, у меня даже алишная работала и расход и динамика норм. Отключи её совсем и поезди так. Если поведение изменится, то вероятно в ней дело, если нет, то я бы в сторону бензонасоса смотрел
  3. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Никита
    Топливную станцию осенью переделывал на Вестовскую, баночку с тонкой очисткой, сетку, насос и РДТ менял
    Ну вот и я думаю, что 3 лямбды не могут кривой график давать, проблема явно в другом
  4. djuzzeppe
    У меня от Ситроена ( 0258006026 ) стоит, по факту такой же Бош как у нас, только с другим разъемом и на полторы тыщи был тогда дешевле :good: Разъем соответственно перепаял.
  5. Escadra
    А турбинка какая там? У меня первая через пол сдохла
  6. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Никита
    СОАТЭ на 3.8 бар, но эта проблема у меня была и с родным комплектом, и осталась после переделки на Вестовский
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Не смотрите на ТОРК эти графики - она тормознутая на это. А под нажатие с сброс газа и будут такие скачки
    Хорошо рисует Carscaner, думаю, что будет норм.
    Думаю, надо искать в другом, а не в лямде. Нормально перепрошить.
    Ошибка может быть "наведённая". Любит датчик давления хладона этим баловаться.
  8. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Никита
    У меня почему-то Carscaner не может подключиться к машине, при выборе Megane 2 ph2 ошибку выдаёт, хотя pyren прекрасно работает.
    Вот тоже закрадывались мысли по поводу датчика хладогена, он же на половину машины там влияет...
  9. Escadra
    Ну вот у меня щас ошибка по подогреву и при запуске через минуту просадка оборотов а потом прёт норм. Иногда бывает на светофоре так же, но редко. Больше по тяге и запуску проблем нет
  10. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Никита
    Я вот подумал, по схеме на подогрев идёт 2 провода по 0.75мм, а сигнал и масса 0.5мм (витой парой), я же все провода прокинул 0.75мм напрямую от фишки лямбды до фишки ЭБУ. Не может ли увеличение сечения давать разницу в напряжении датчика?
  11. Escadra
    Вряд ли
  12. Пух
    Выберите не "Megane 2 ph2", а "Megane 2 К4М 812 [RU] (в версии 1.78 и 1,94 так)
  13. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Добрый день. Хочу рассказать, что мучился с check ignition долгое время, благо было на чём другом ездить. Поменял зимой катушку сдохшую, заодно свечи. Троить перестал, всё хорошо, шелестит. Двигатель k4j. Собрался ехать, со двора не выехал - check и обороты под 2000 и не реагирует почти на педаль. Перепроверил катушки позже через здоровую - нефига. Поменял датчик давления сверху (думал, вдруг задел, пока менял катушки) - нефига. Купил тестер, привёз, проверил - эта ошибка. До сервиса ехать 70км в таком режиме не хочется, но само е пройдёт. Поставил новый воздушный фильтр, старый внешне не очень уж забитый. И поставил старые свечи, и проблема исчезла. Свечи реношные с экзиста по коду родные. Сижу думаю, что это было? Неужто свечи? Или фильтр?
  14. Mike10
    Ошибка по лямбде, свечи и фильтр точно не при чем.
  15. Escadra
    из-за плохих свечей были ошибки. может вполне оказаться, если левые попались
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Это всё зимой было или поменял зимой, а выезжать собрался летом?
  17. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Не, сразу тогда зимой и собрался. Это в деревне у пенсов было. Там её и оставил, уехал на батиной и потом приезжал периодически с новыми идеями. Очень не хотелось самому дроссельную снимать, думал, что там кольца резиновые дошли и пропускают. А теперь в отпуске надо было уже решать, собрался ехать сдаваться, и вот..
  18. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Не уверен в ошибке, уточню позже, осталась в планшете, нет под рукой.
  19. zahar100
    14 мар 2010
    а какие свечи стояли?
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Сам фильтр конечно не причём, думаю тоже про "левые" свечи, но есть еще вариант, когда меняли фильтр могли провода возле АКБ пошевелить, там где коса загибается есть большая проблема у Мегана.
