Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Mike10
    Рублей 200-300 за шт.
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2023 ---
    Дорогие диски с подшипниками в сборе имеют обычно и магнитные кольца в комплекте. Дешевые идут без подшипников и без колец.
    Sharkus нравится это.
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот в этой теме: Замена тормозных трубок меган 2 — Renault Megane II, 1,6 л., 2005 года | визит на сервис | DRIVE2
    использованы шланги от Ауди. Но у них с обеих сторон резьба внутренняя и они вставлены, как у нас и было - между двух медных трубок. А у шлангов от Логана с одной стороны резьба внутренняя, а с другой - наружная. Это тогда шланг вкручиваем непосредственно в суппорт?
  3. Mike10
    Имелись ввиду задние шланги логана. Там обе резьбы внутренние.
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так, я не пропал, Мегана не поджог и в овраг не столкнул! Просто проблем не было, вот и не писал. Ну, и ещё одна причина - пару месяцев тупил, думал, что сайт умер, ибо браузер EDGE вместо сайта показывал какую-то дурацкую картинку. Спасибо Диме, подсказал сменить браузер.
    И так, у меня опять проблема: водительская дверь не открывается. Закрывается нормально, а отрываться не хочет. Полагаю, причина в разъёме проводов. Снял разъём - да, вижу зелень. Тут сам себе дурак: разъём отсоединил, пошёл за инструментом, на автомате захлопнул дверь... Раздалось ХРУСТЬ... И теперь разъём не фиксируется... Ну, это ладно. Вопрос в другом:
    Есть где-то распиновка этого разъёма? Продаваемый в автомагазинах спрей "для очистки контактов" работает?
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Распиновки есть в официальных электросхемах рено. Ищи на торрентах и качай. Они идут в виде образа cd-диска, хошь нарезай на болванку, хошь в виртуальный привод подкидывай. Спрей для контактов - ну я не особо доверяю, обычно либо механическая чистка с извлечением пинов, либо замена.
  6. dimboo
    Где то в "электрических схемах" уже выкладывал что от подобное.
    Я так понял тебя интересует эта схема?
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2024 ---
  7. dimboo
    расшифровка обозначений
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Спасибо, вроде это. Буду разбираться.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Добрый вечер, ну, или у кого как. И так, проблема: Водительская дверь закрывается через раз, и не открывается почти никогда.Ну, может закрывается 1 раз из 3, а открывается с ключа 1 раз из 15-20. Понятно, что проблема в разъёме двери.
    Так вот: я купил набор распиновывателей с Али... Но так и не могу извлечь контакты из разъёма двери.. Что я делаю не так?!
    Если на разъёме со стороны двери ещё понятно, какой распиновыватель втыкать (хотя толку - ноль!), то со стороны салона вообще не понятно, что куда сувать...
  10. Evgen804
    А почему именно в разъеме а не в моторчике например? Или я чего то не понял!
  11. Пух
    Вот и я про то же. Зачем сразу в разъём? По мне так щётки моторчика приехали. Проще его самого поменять.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, я полагал, что если то работает, то нет, дело в контакте. Сегодня вот закрывается без проблем, открывается через раз. Вчера закрывалась через раз, не открывалась совсем. Стою, щёлкаю ключом на закрытие - не закрывается, открыл дверь, пошевелил разъём - закрылась.
    Блин, там на замке моторчик, не катушка? А как проверить? Если карту двери снять, снять разъём замка, то мультиметром можно как-то что-то измерить? Приходит ли напряжение в момент нажатия на брелок? Или мультик не успеет среагировать? Сам моторчик прозвонить?
  13. Escadra
    Мультик или лампочку запараллель
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2024 ---
    Ну или на моторчик +/-12 вольт
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Там на контакты А-В подаётся напряжение с изменяемой полярностью?
  15. Escadra
    Вот тут хз
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот сегодня: закрывается постоянно, без проблем. Но не открывается тоже совсем. Если дело в щëтках, до двигатель бы не работал ни в одну сторону?
    А в нëм щëтки не меняются?
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    В крайних положениях привода замка бывает так,что моторчик останавливается в одном и том же положении,бывает коллектор в этих местах подгорает,и стартовать ему не получается.Разбираешь,чистишь коллектор.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Всем спасибо, дело действительно оказалось в моторчике... Никогда бы не подумал!
    На моторчике надпись 20286 3E2965, но ничего подобное не пробивается. Что за моторчик, не подскажете?
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, я потерялся в форуме. Где-то были ссылки, как скачать ПиРенн и ПиКлип, но поиском найти не могу. Кто-то помнит, где это искать?
