  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Серёг маршал отличные стойки. На Меган поставил, не жалею.
    SeGa4852 нравится это.
  2. SeGa4852
    Мне в запчастям тоже их посоветовали, увидим, тесть быстро ушатывает
  3. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня то же маршал, почему и советовал, прошли 40т км, полет нормальный)
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Похоже я нарвался на паль или сейчас так делают, не понятно. Покупал опоры snr в том году, недавно меняю, на обоих резьба просто сыромятина 3 витка, остаётся на болте. Тянул динамиком. Вот думаю как быть теперь, может из м8 сделать резьбу М10?
  5. djuzzeppe
    Лучше гайку подложить, кто-то умудряется. Там резьба не в цельном куске металла, а сделана пуклевка в тонком. Соответственно нарезая М10 вы ее совсем срежете и останется металла миллиметра полтора, что очень мало
  6. Escadra
    Ну или болт вкрутить снизу
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Рассверлить и с двух сторон чтоль? Как подлезть то?
  8. Mike10
    Снять опору, подварить снизу гайки М8, либо рассверлить до 11 мм и установить заклепки-гайки М8 (если нет заклепочника для резьбовых заклепок - для установки заклепок понадобятся болт гайка и шайба М8 желательно повышенной прочности).
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Взять 3 болта 8ку, приварить к шляпке болтик или кусочек проволки мм 30-35 длиной, что бы получилось буква Г, вставить их снизу и сверху шайба и гайка
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Нихрена не понял я если честно. Во всех случаях предполагается снова снятие амортизатора и разбор. В таком случае самая здравпя идея это приварить гайку и не делать мозг. Я искал варианты без разбора.
  11. Mike10
    Без разбора можно применить мой вариант с резьбовыми заклепками, только клепать их прямо через отверстия в стаканах. Соединение получится неразборным, но при необходимости замены опоры заклепки всегда можно высверлить.
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Разбирать не надо, снял колесо и изнутри просунул болты
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Если я могу подлезть и вставить болт, зачем приваривать? Почему просто сверху гайкой не затянуть?
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А чем вы будете держать болт, что бы он непрокручивался? Головку одеть тяжело, а ключем неподлезь. Ну и если как то новые болты вы затянете, то открутить их уже будет невозможно
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Если только нет спецключа. У меня такой остался после ремонта динамика от колонки "родина" :pardon:, в виде рожкового ключа 8-10 загнутого буквой Г. Но я сорвал всего один болт причём самый удобный для доступа, было лень всё разбирать взад, а тут как раз этот ключик на глаза попался, докинул гаечку и затянул. :blush2:
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Там же не просто одна опора, еще и пружина, которая сильно затрудняет работу, болты то поставить будет не легко.
    Сделать или купить можно всё, любой ключ
    и приспособление, но стоит ли мучится, если можно решить проблему просто и быстро
  17. Mike10
    Согласен. Установкой резьбовых заклепок.
    Монтируется без специнструмента просто и быстро с помощью болта и гайки с шайбой.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Интересно, как вы будете приклепывать прессгайку к опоре, если опора стоит внутри, прижатая к стакану, прямо через отверстия, ну так тогда и болты не нужны, опора будет на одних заклепках держаться)))
  19. Mike10
    Болты будут не обязательны, но их можно для надежности закрутить чтобы соединение со временем не разболталось.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну рассмешили вы меня, никогда так не смеялся.
    Приклепать опору к кузову только из за того, что бы не снимать стойку, ну а потом высверливать гайки это нормально, да еще, если одна две прокрутятся в стакане, как закладные гайки в вашем подрамнике крутились )))
    Как я понимаю отстаивать свой вариант вы будете до тех пор пока крокодилы нэзенько нэ полетят )))
    У меня ребята делают фото юмористических проблем с авто, типа птичьи гнезда в машине, ремни другой стороной поставлены и т.д., надо им скрин сделать для коллекции))))
