Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Белые провода это подогрев, сгорел и хрен с ним.
  2. Escadra
    У меня и на верхнем были от таза и газели, норм работали, но не долго, правда и были не оригинал
    andrey_kmv нравится это.
  3. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Не, двс переливает, особенно на холодную чувствуется.
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сомневаюсь, что ЭБУ настолько принимает в расчёт показания кислородного датчика, чтобы это стало ощутимо. До прогрева мотора ЭБУ игнорирует показания ДК, работает по вшитой таблице. Если у тебя что то ощущается, измеряй давление топлива и сопротивление катушек.
  5. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Когда ошибку сбрасываешь, работает ровно, пока вновь не вылезет. При наличии ошибки ДВС может работать в аварийном ( усредненном) режиме.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Номер ошибки какой?
  7. Escadra
    скинь фишку и так поезди
  8. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Да, не помню уже, ругается на подогрев. Белые провода на фишке не прозваниваются.
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня фишка болтается в воздухе, никаких ошибок нет и работает идеально.
  10. djuzzeppe
    Так катализатора нету, вот и чувствуется. У меня его тоже нет и на холодную особенно по холоду прям сильно чувствуется.
    И нижняя лямбда сейчас обрезана, но с ней так же было
  11. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Да вроде кат на месте, следов вскрытия не видел, глушак целиком родной ещё.
  12. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Попробую от ВАЗика прикрутить, она подешевле, посмотрим, что изменится.
  13. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Ничего не понимаю. Спустился в яму, чтобы прозвонить нижний датчик кислорода. Прозванивается и значение сопротивления 8,6 Ом, то есть как понимаю, подогрев исправен. Тогда почему ошибка по силовой цепи подогрева выскакивает? И реально чувствуется, что расход увеличился.
    Надо теперь прозвонить проводку уже от самой машины в фишке "мамка"?
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    ну и саму фишку проверить,
  15. Mike10
    А лучше заменить.
  16. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. Это вы с Dialogys схему взяли?
  17. dimboo
    Да. технота MR-366 Х84
  18. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Товарищи, кто реально может подсказать, отзовитесь. Что-то я не могу понять что я не понимаю.
    Итак, есть инструкция, по которой прозванивается разъём нижнего датчика кислорода. Начал я проводить данную процедуру. Что получается.
    ЭБУ, разъём С (оранжевого цвета), контакт L3 надо соединить с разъёмом питания В на штекере. Всё по инструкции. Прозвонил, обрыва нет, замыкания на массу нет. Далее идёт разъём А на штекере.
    ЭБУ, разъём В (черного цвета как я понимаю) , контакт М2 надо соединить с контактом А на штекере. Но на разъёме В нет контакта М2, он пустой!!! Может я не догоняю что-то, подскажите.
  19. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Вот разъём В на ЭБУ, контакт М2, он пустой!
  20. vmedic
    4 дек 2011
    А какой у тебя двигатель?
