Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. Mike10
    Забыл, кстати, отписаться о замене сцепления. Менял 31 декабря и 1 января, потому как дочке 3 января уже в институт надо было ехать. Старое сцепление, благодаря доче, скончалось буквально за несколько дней. Я не знаю как она 31-го числа до дома доехала. Когда я сел в машину чтобы загнать ее в гараж, в салоне жутко воняло паленым сцеплением (кстати этот запах до сих пор до конца не выветрился) и с места машина вообще не трогалась. Включаешь передачу, отпускаешь педаль, а машина стоит и только когда даешь газу до 2-2.5 тыс. оборотов она еле-еле сдвигалась с места.
    Когда добрался до сцепления, сдвинув коробку, то увидел что выжимной подшипник сорвало с его корпуса и он "прилип" к лепесткам корзины, а корпус с гидравлической частью отъехал вместе с коробкой, при этом разгерметизации не было и жидкость не текла. Попробовал отлепить подшипник от лепестков - не вышло, он на них держался крепко, но я особо и не усердствовал. Когда ослабил болты крепления корзины подшипник сам отвалился. Снял корзину и стала понятна причина преждевременного выхода сцепления из строя. На лепестках корзины в местах контакта с подшипником появилась выработка из-за которой на концах лепестков образовался буртик. IMG_20240121_131713.jpg
    Этим буртиком лепестки стали зацепляться за внутренний радиус наружной обоймы подшипника при отпускании педали и в итоге обойма расклинивала лепестки не давая диафрагме принимать начальное положение и соответственно нажимной диск стал плохо прижимать ведомый к маховику из-за чего сцепление начинало буксовать. В отдельные моменты видимо лепестки все-таки срывались с обоймы подшипника и этим объясняется что временами сцепление работало нормально и не буксовало. Но потом дочка не особо обращала внимание что сцепление буксует и добила ведомый диск окончательно. Он был стерт до заклепок. IMG_20240121_131653.jpg
    Нажимной диск корзины тоже имел весьма солидную выработку
    а вот маховик, как ни странно. выработки не имел и выглядел также как при прошлой замене сцепления после проточки.
    Сцепление поставил то что купил на ОЗОНЕ за 3250 р. арт. 826303. Выжимной изначально не планировал менять, но на всякий пожарный предварительно купил в запас выжимной Pilenga PHP3005 за 2780 р. там же на Озоне, такой же какой у меня стоял (он отходил у меня без малого 250 тыс. км - гораздо больше чем служит оригинал). Старый выжимной, кстати, мог бы еще работать и работать, он не протекал, сам подшипник вращался легко, без шума и заеданий. Я его защелкнул на место на его корпусе (он крепится кольцом с пружинными усиками), но раз уж купил новый, то не стал экспериментировать - поставил, новый, а старый отложил в запас на черный день. Новый выжимной хотя и имеет тот же артикул отличается от старого. Во-первых гидроцилиндр у него пластиковый, как у оригинала и большинства аналогов и сам подшипник крепится на корпусе несколько по другому. Старый мне нравился больше - у него был алюминиевый цилиндр.
    Новое сцепление работает хорошо, педаль мягкая, пропали клацающие звуки болтающихся демпферных пружин ведомого диска. Надолго ли - посмотрим.
  2. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Парни, менял сцепу не давно, езжу много... Какая компания не помню, пробежала она 45000,дерганья при троганье капец... Думаю поменять только диск... Подскажите какой диаметр... 1,6 бензин 2007г
  3. Mike10
    200мм.
  4. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я менял полгода назад диск только, HOLA поставил, все норм. Диск вышел около 1500 р
  5. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А сколько шлицов должно быть!? Или там всë одинаковое?
  6. Mike10
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    ВыжимнойPilenga PHP3005, его требуется дорабатывать или разьем подойдёт?
    Или какой недорогой подшипник выбрать?
  8. Mike10
    :yes3:
  9. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Товарищи, нужен совет. На пробеге 175 000 менял заводское сцелпение на усиленное фирмы Luk 622310309 (215 мм), отталкиваясь от следующего материла https://www.drive2.ru/l/583193337951985483. Также был заменен маховик на цельнолитой от первой фазы. Дёргания при трогании прекратились, на пятой передачи умеренный разгон без задержек. Так вот вопрос у меня какой возник. Наверняка можно не полностью менять комплект сцепления, а поменять только диск сцепления (возможно я ошибаюсь, думая что диск сцепления стирается раньше корзины, если ошибаюсь, то написанное далее не несёт никакого смысла). Так вот, решил поискать отдельно диск для данного комплекта. Оригинала фирмы Luk нет в продаже сейчас, но артикул нашёл 322034210. Параллельно, нашлись и другие варианты дисков сцелпения на 215 мм и 26 зубьев. Это следующие товары:
    1. AISIN DE-RE02 - около 7500 руб
    2. ASAM 30900, 4 гасящие пружины - 4688 руб., автодок, направление дистрибьютор
    3. ASAM 70207, 6 гасящих пружин - 4565 руб., автодок, направление дистрибьютор.
    Отталкиваясь от цены, можно от AISIN отказаться. Остаётся 2 варианта от ASAM. Какой из них рассмотреть для покупки на будущее?
  10. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Вам не помешает заменить маховик на цельнолитой от первой фазы. У меня тоже были дёрганья при трогании прямо при пробеге 35000 км, как купил машину. Как только поменял и маховик и комплект сцепления, дёрганья ушли, не оставив и следа.
  11. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Вы хорошо от нём отозвались на основе опыта, поэтому можно его рассмотреть для приобретения. Но есть ли данной фирмы, который подойдет на К4М 812 фаза 2 без доработок? Если нет, то что именно надо дорабатывать - трубку заменить?
  12. Mike10
    Маховик никак не влияет на дерганье. Дергается из-за не очень качественного ведомого диска сцепления, который ставили на заводе. В нем расшатывались все заклепочные соединения что приводило к биению диска и дерганью.
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2024 ---
    ASAM - так себе запчасти. Как правило низкого качества.
  13. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    значит я ошибся, но мне это не помешало поменять в любом случае свой маховик, так как на нем съело 3-4 зуба, и даже переворачивание венца не помогло бы. Да и цена процедуры была смешная - на разборке купил за 700 руб маховик в идеале, хотя новый такой же стоит от 10000 руб.
  14. Mike10
    Поменять можно только диск, но ресурс такого сцепления со старой корзиной будет в разы ниже чем если бы меняли комплектом. В процессе работы изнашивается не только ведомый диск, но и нажимной диск корзины и ответная плоскость маховика. В идеале чтобы достичь такого же ресурса сцепления как с завода надо менять и комплект сцепления (корзина + диск) и маховик (либо протачивать его).
  15. Mike10
    Сейчас я пожалуй уже не буду рекламировать этот выжимной. Ибо под этим артикулом сейчас в коробку кладут совсем другую деталь, которая отличается в худшую строну от той, что была раньше, а именно корпус гидроцилиндра стал пластиковым вместо алюминиевого и ресурс данного узла в новой ипостаси мне пока неизвестен. Да и переделывать его под нашу трубку не вижу смысла, ибо полно аналогов подходящих без переделок.
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни приветствую, ранее в другой ветке писал про проблему включения передач, короче сегодня скинул коробку. Наверное заодно буду менять сцепление раз залез. Так как Валео 826303 проехало больше 100 тыс и начало подергиваться, вопрос такой эти дергания из за диска или корзины, можно ди поменять только диск или сразу комплект. Цены стали заоблачные , на Валео и Люк, если брать комплект, то какой фирмы нормально ходит, и недорого? за номерки буду благодарен!
    P.S. всю ветку некогда читать, так как башка забита что делать с коробкой или контракт брать или ремонтировать, да вот попутно суепление еще так что извиняйте, что не читал всю ветку
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Короче никто не отвечает, решил ответить сам себе, заказал
    HOLA Комплект сцепления, арт. CH01-010
    --- Сообщение объединено, 29 июн 2025 ---
    ОТзывы вроде неплохие на него говорят делают на одном заводе с Сакс
    Медвед нравится это.
  18. Mike10
    из-за диска.
    Пещерик нравится это.
