Утечка антифриза.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by ВитМ, Jul 2, 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Не знаю, космофеном никогда не пользовался.
    В общем заклеил супер клеем+ содой пока держится, буду наблюдать
  2. SeGa4852
    А что жижа такая тёмная, мутная в бачке? да и много вроде её, не..?
  3. Пещерик
    Челябинская область
    Не, жижа нормальная антифриз менял, корпус термостата металлический ничего не перемешивается, фото неудачное, да и расширитель уже не такой прозрачный от времени
    --- Сообщение объединено, Oct 1, 2023 ---
    А много ее потому что только с трассы приехал, вентилятор крутил, расширился объем
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Здравствуйте форумчане. Очередная мельчайшая, но наинеприятнейшая проблема меня настигла. Обломалась головка винта для стравливания воздуха из системы охлаждения на патрубке, который заходит в салон. Много решений почитал, но хочется узнать какой шаг резьбы у данного винта? М6 вроде, а шаг неизвестен, чтобы заранее купить в магазие подходящий. Да и метчик и плашку приготовить на всякий случай.
  5. Mike10
    Могу ошибиться но вроде там поменьше диаметр. А что мешает выкрутить обломок и померять размеры резьбы (перед этим слив пару литров антифриза из системы чтобы не вытекал)?
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Думал не делать эту лишнюю процедуру, а дождаться следующей замены антифриза, за одно и болт поменять. Просто у меня сейчас слегка оттуда протекает антифриз, надо будет тогда Поксиполом заглушить и ждать следующей замены.
    Нашёл винт латунный за 500 руб, пока нк хочу такие деньги отдавать. Можно купить просто латунный и нарезать самому резьбу, благо и метчики и плашки есть.
  7. Пещерик
    Челябинская область
    Rcli178 зачем что то выдумывать
    --- Сообщение объединено, Jun 7, 2024 ---
    Цена
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    её в продаже нет ни в автодоке, ни в экзисте, ни еще где-либо
  9. Пещерик
    Челябинская область
    Я вам скриншот скинул у меня в области есть
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Ну у меня в городе есть магазин Стопартсру, я так понимаю он по Челябинской области скриншот я с него скинул, там есть. Пошукай по другим магазинам в Юлсане глянь
    В Юлсане только оригинал за 790
  11. Escadra
    чёт у меня дешевле 800 нет. Бери у себя и на авито:dirol:
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    М6, основная, шаг 1. Длина резьбы 10мм, прижимное место диаметр 15мм, шляпка 17. А можно купить в метизах, там есть один в один из нержавейки, называется "винт с большой плоской головкой и прямым шлицом". Буквально 3 дня назад ставили такому же бедолаге)))
    Что бы полностью болт не откручивать для спуска воздуха, сделай снизу по резьбе прорезь мм на 3-4.
    Пещерик and vmedic like this.
  13. djuzzeppe
    Ну это оригинал, он латунный с пластиковой головкой, а то судя по фото вся пластиковая фигня:wink3:
  14. Escadra
    Так и фигня от 800
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Спасибо за столько подробный ответ.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Оригиналый сделан полностью из пластмассы, поэтому и ломается пополам.
    --- Сообщение объединено, Jun 8, 2024 ---
    Когда будете менять, с двух сторон шланг зажмите стубцинами и вытечет всего пару капель антифриза.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    а как с двух сторон зажать?)С одной стороный доступ есть, а вот с другой стороны сразу в салон машины входит
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Не помню где стоит болт, ну если не поставить со стороны кузова, то пережать второй шланг, всё равно вытечет чуть чуть
  19. Mike10
    Слить с системы литра 3-4 антифриза через верхний шланг расширительного бачка, сняв его с бачка и опустив в бутыль нужно 2 минуты. (В патрубок бачка надо дунуть воздухом). Ни капли антифриза не прольётся и двигатель останется чистым.
    S3RG3Y likes this.
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    так там два шланга, оба и пережать и ничего никуда не потечет
