Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не знаю, космофеном никогда не пользовался.
    В общем заклеил супер клеем+ содой пока держится, буду наблюдать
  2. SeGa4852
    А что жижа такая тёмная, мутная в бачке? да и много вроде её, не..?
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не, жижа нормальная антифриз менял, корпус термостата металлический ничего не перемешивается, фото неудачное, да и расширитель уже не такой прозрачный от времени
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2023 ---
    А много ее потому что только с трассы приехал, вентилятор крутил, расширился объем
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Здравствуйте форумчане. Очередная мельчайшая, но наинеприятнейшая проблема меня настигла. Обломалась головка винта для стравливания воздуха из системы охлаждения на патрубке, который заходит в салон. Много решений почитал, но хочется узнать какой шаг резьбы у данного винта? М6 вроде, а шаг неизвестен, чтобы заранее купить в магазие подходящий. Да и метчик и плашку приготовить на всякий случай.
  5. Mike10
    Могу ошибиться но вроде там поменьше диаметр. А что мешает выкрутить обломок и померять размеры резьбы (перед этим слив пару литров антифриза из системы чтобы не вытекал)?
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Думал не делать эту лишнюю процедуру, а дождаться следующей замены антифриза, за одно и болт поменять. Просто у меня сейчас слегка оттуда протекает антифриз, надо будет тогда Поксиполом заглушить и ждать следующей замены.
    Нашёл винт латунный за 500 руб, пока нк хочу такие деньги отдавать. Можно купить просто латунный и нарезать самому резьбу, благо и метчики и плашки есть.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Rcli178 зачем что то выдумывать
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2024 ---
    Цена
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    её в продаже нет ни в автодоке, ни в экзисте, ни еще где-либо
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я вам скриншот скинул у меня в области есть
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну у меня в городе есть магазин Стопартсру, я так понимаю он по Челябинской области скриншот я с него скинул, там есть. Пошукай по другим магазинам в Юлсане глянь
    В Юлсане только оригинал за 790
  11. Escadra
    чёт у меня дешевле 800 нет. Бери у себя и на авито:dirol:
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    М6, основная, шаг 1. Длина резьбы 10мм, прижимное место диаметр 15мм, шляпка 17. А можно купить в метизах, там есть один в один из нержавейки, называется "винт с большой плоской головкой и прямым шлицом". Буквально 3 дня назад ставили такому же бедолаге)))
    Что бы полностью болт не откручивать для спуска воздуха, сделай снизу по резьбе прорезь мм на 3-4.
    Пещерик и vmedic нравится это.
  13. djuzzeppe
    Ну это оригинал, он латунный с пластиковой головкой, а то судя по фото вся пластиковая фигня:wink3:
  14. Escadra
    Так и фигня от 800
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо за столько подробный ответ.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Оригиналый сделан полностью из пластмассы, поэтому и ломается пополам.
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2024 ---
    Когда будете менять, с двух сторон шланг зажмите стубцинами и вытечет всего пару капель антифриза.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    а как с двух сторон зажать?)С одной стороный доступ есть, а вот с другой стороны сразу в салон машины входит
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Не помню где стоит болт, ну если не поставить со стороны кузова, то пережать второй шланг, всё равно вытечет чуть чуть
    Слить с системы литра 3-4 антифриза через верхний шланг расширительного бачка, сняв его с бачка и опустив в бутыль нужно 2 минуты. (В патрубок бачка надо дунуть воздухом). Ни капли антифриза не прольётся и двигатель останется чистым.
    S3RG3Y нравится это.
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так там два шланга, оба и пережать и ничего никуда не потечет
