Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Так выходит что пружины от мегана дизеля 1,5 по характеристикам такие же будут как и родные?
  2. Mike10
    Я этого не говорил.
    Вообще пружины всегда менять лучше парой и тогда нет большой разницы от чего они.
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Хочу добавить, что если будете менять пружину сами, то поменяйте одну и будет видно, я бы возможно так и сделал, какое то время так и ездил раньше, но вторая пружина тогда тысячи через 15 тоже лопнула
  4. Mike10
    А ещё бензинка может быть с АКПП, которая серьёзно тяжелее механики. Дизеля же только с механикой шли. Бензинка с АКПП однозначно будет тяжелее дизеля.
  5. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Ставте любые, только пару с одинаковыми метками, ну а если попадутся с более жесткой характеристикой, так за столько лет они уже просели и вам даже лучше будет
  6. trmntr
    Республика Беларусь
    Вариант с бу оригиналом пружин прогорел. На пружины российского производства Фобос (др.-греч. φόβος «страх») стоит обращать внимание? :)
  7. Mike10
    Поставил их задние пружины год или два назад - пока норм, не лопнули и не просели. Единственно что не нравится - это то что ржаветь начали по всей длине. Родные пружины за 15 лет проржавели только внизу и вверху.
  8. Escadra
    Разброс качества у них капец. У кого то уазик в итоге а у кого низко
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    У меня на 1см примерно левая передняя часть выше правой, было такое давно уже, поменял пружину, у кума забрал одна была, выровняли. Просто беда у меня сожрало резину левый перед внешнюю сторону, схождение делал. Но там резина уставшая очень. Может быть причина в пружине? Что ещё проверить? СБ рычагов, шаровая вроде все нормуль. СБ подрамника ещё с завода, ну не приговорили их ни разу(( Втулки стала могут влиять? Я конечно сегодня заеду на стенд, но кажется дело не в нем, 2 диска вчера катали, были погнуты хоть и не сильно, рычаги если слегка загнуло я же не увижу на глаз((( как то дофига набегает. Или все сначала стенд а там плясать от цифр?
  10. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    На другой машине были стойки слегка гнутые в месте крепления в кулаке (на глаз не видно), из-за этого изменился кастор и развал. После замены стоек и просевших пружин всё нормализовалось.
    Вообще, грамотного развальщика искать надо, он определит причину.
    Рычаг тоже может быть погнут.
  11. Mike10
    Может это от личных пристрастий зависит?:smile3: Кому-то хочется гряземес, а получает "заниженную приору", а кому-то наоборот.:scratch_one-s_head:
  12. trmntr
    Республика Беларусь
    Уже было хотел купить польские пружины DENCKERMANN D700171, но уже нашёл б/у "родные" от 1.4i
  13. Mike10
    Я наигрался с задними б/у. Сначала одна лопнула - поставил б/у с такими же метками, через полгода вторая. В итоге поменял обе на новые Фобос. По цене пара вышла почти как одна б/у.
    trmntr likes this.
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Всем привет. Подскажите как решить проблему? Обломало болты крепления задних амортизаторов. В электронном каталоге показаны только гайки. есть какой способ решения этого вопроса? там что, его можно выпрессовать? а что установить? Только умоляю. не говорите что нужно покупать новые аморты)
  15. Mike10
    Выпрессовать остатки болта вместе с резинкой из проушин, да поставить резинки от заднего амортизатора классического ВАЗа с обычным болтом.
    Болт только покороче подобрать чем на картинке.
    trmntr likes this.
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Спасибо. Попробую такие резинки найти.
  17. Escadra
    Кто то от шнивы ставил, а там по любому есть сайленты для них
  18. djuzzeppe
    Такой вопрос, а стоит менять пружины при замене амортизаторов? Пружины еще родные стоят с 2005г., каких-то проблем с ними нет, но левая стойка вытекла и левая сторона просела. Пару лет назад менял опорники и пружины в расслабленном состоянии были одинаковы.
  19. Escadra
    я на старых гоняю. а цены на нормальные новые тебе не понравятся
    bigden likes this.
  20. djuzzeppe
    Ну Каяба вроде не смертельно, Лёсджесфорт дороговато уже. А так вон и Фобос ставят. Суть просто стоит ли заморачиваться с заменой пружин? Все таки почти 20 лет им.
