  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Так выходит что пружины от мегана дизеля 1,5 по характеристикам такие же будут как и родные?
  2. Mike10
    Я этого не говорил.
    Вообще пружины всегда менять лучше парой и тогда нет большой разницы от чего они.
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Хочу добавить, что если будете менять пружину сами, то поменяйте одну и будет видно, я бы возможно так и сделал, какое то время так и ездил раньше, но вторая пружина тогда тысячи через 15 тоже лопнула
  4. Mike10
    А ещё бензинка может быть с АКПП, которая серьёзно тяжелее механики. Дизеля же только с механикой шли. Бензинка с АКПП однозначно будет тяжелее дизеля.
  5. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ставте любые, только пару с одинаковыми метками, ну а если попадутся с более жесткой характеристикой, так за столько лет они уже просели и вам даже лучше будет
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вариант с бу оригиналом пружин прогорел. На пружины российского производства Фобос (др.-греч. φόβος «страх») стоит обращать внимание? :)
  7. Mike10
    Поставил их задние пружины год или два назад - пока норм, не лопнули и не просели. Единственно что не нравится - это то что ржаветь начали по всей длине. Родные пружины за 15 лет проржавели только внизу и вверху.
  8. Escadra
    Разброс качества у них капец. У кого то уазик в итоге а у кого низко
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня на 1см примерно левая передняя часть выше правой, было такое давно уже, поменял пружину, у кума забрал одна была, выровняли. Просто беда у меня сожрало резину левый перед внешнюю сторону, схождение делал. Но там резина уставшая очень. Может быть причина в пружине? Что ещё проверить? СБ рычагов, шаровая вроде все нормуль. СБ подрамника ещё с завода, ну не приговорили их ни разу(( Втулки стала могут влиять? Я конечно сегодня заеду на стенд, но кажется дело не в нем, 2 диска вчера катали, были погнуты хоть и не сильно, рычаги если слегка загнуло я же не увижу на глаз((( как то дофига набегает. Или все сначала стенд а там плясать от цифр?
  10. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    На другой машине были стойки слегка гнутые в месте крепления в кулаке (на глаз не видно), из-за этого изменился кастор и развал. После замены стоек и просевших пружин всё нормализовалось.
    Вообще, грамотного развальщика искать надо, он определит причину.
    Рычаг тоже может быть погнут.
  11. Mike10
    Может это от личных пристрастий зависит?:smile3: Кому-то хочется гряземес, а получает "заниженную приору", а кому-то наоборот.:scratch_one-s_head:
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Уже было хотел купить польские пружины DENCKERMANN D700171, но уже нашёл б/у "родные" от 1.4i
  13. Mike10
    Я наигрался с задними б/у. Сначала одна лопнула - поставил б/у с такими же метками, через полгода вторая. В итоге поменял обе на новые Фобос. По цене пара вышла почти как одна б/у.
    trmntr нравится это.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. Подскажите как решить проблему? Обломало болты крепления задних амортизаторов. В электронном каталоге показаны только гайки. есть какой способ решения этого вопроса? там что, его можно выпрессовать? а что установить? Только умоляю. не говорите что нужно покупать новые аморты)
  15. Mike10
    Выпрессовать остатки болта вместе с резинкой из проушин, да поставить резинки от заднего амортизатора классического ВАЗа с обычным болтом.
    Болт только покороче подобрать чем на картинке.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо. Попробую такие резинки найти.
  17. Escadra
    Кто то от шнивы ставил, а там по любому есть сайленты для них
  18. djuzzeppe
    Такой вопрос, а стоит менять пружины при замене амортизаторов? Пружины еще родные стоят с 2005г., каких-то проблем с ними нет, но левая стойка вытекла и левая сторона просела. Пару лет назад менял опорники и пружины в расслабленном состоянии были одинаковы.
  19. Escadra
    я на старых гоняю. а цены на нормальные новые тебе не понравятся
    bigden нравится это.
  20. djuzzeppe
    Ну Каяба вроде не смертельно, Лёсджесфорт дороговато уже. А так вон и Фобос ставят. Суть просто стоит ли заморачиваться с заменой пружин? Все таки почти 20 лет им.
