Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
  2. Mike10
    Все у вас, дизелистов, не по-человечески сделано.:pardon:
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    трактор же
    SeGa4852 likes this.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Я думал такая технология только на жигулях. Но я обязательно это проверю, на этих выходных... Меня смутило то, что совсем не сильно и немного я потянул за левый приводной вал и тут же начало сочиться масло из-под сальника...
  5. Mike10
    Такая технология на 90% любых переднеприводных авто.
  6. Escadra
    Там может и не быть этого кольца уже
  7. Mike10
    Куды ж оно делось?
  8. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    У меня даже монтировкой не получилось. Брал рожковый ключ на 34 и, проложив между ним и кпп деревянный брусочек бил по другой стороне ключа молотком, используя ключ как рычаг, тогда привод выщелкнулся довольно легко.
  9. crazy
    Фурманов
    Константин
    на 1.4 легко вытаскивается. От коробки может зависит
  10. Escadra
    туда, где стойки стаба или еще куда. У меня, кстати, забрали тот трипод от трактора на бензинку. Не вернули, значит подошёл.
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    Значит мой меган не попадает под эти 90%:pardon:
    Стопорного кольца нет, да и быть не может на этом валу:scratch_one-s_head:
  12. Escadra
    Оригинал?
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    Не знаю. Я его снял впервые с момента овладения машиной. Но судя по смазке внутри гранаты и хомуту пыльника, похоже на родное. И да, пружина внутри гранаты есть
    Принципиально как собрать его назад? Перед разъединением не обратил внимание на положение вала относительно гранаты
  14. Escadra
    Вообще если сильно бу то в том же положении, а так пох. Я собрал как получилось, ничего такого не заметил
    andrey_kmv likes this.
  15. Mike10
    А какая модель коробки у вас?
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    @Mike10 , не могу расшифровать свой vin, чтоб увидеть эту информацию, если она там вобще есть
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    Gearbox oil5th gear JH3
  18. crazy
    Фурманов
    Константин
    все так же и у меня. От коробок зависит думаю
  19. Mike10
    На 1,6 тоже коробка JH3 (в моем случае JH3 143) однако стопорное кольцо и канавка для него имеются.
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    В электронных каталогах на меган выдало такие коробки. Какая-то из них)
