Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
  2. Mike10
    Все у вас, дизелистов, не по-человечески сделано.:pardon:
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    трактор же
    SeGa4852 нравится это.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я думал такая технология только на жигулях. Но я обязательно это проверю, на этих выходных... Меня смутило то, что совсем не сильно и немного я потянул за левый приводной вал и тут же начало сочиться масло из-под сальника...
  5. Mike10
    Такая технология на 90% любых переднеприводных авто.
  6. Escadra
    Там может и не быть этого кольца уже
  7. Mike10
    Куды ж оно делось?
  8. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    У меня даже монтировкой не получилось. Брал рожковый ключ на 34 и, проложив между ним и кпп деревянный брусочек бил по другой стороне ключа молотком, используя ключ как рычаг, тогда привод выщелкнулся довольно легко.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на 1.4 легко вытаскивается. От коробки может зависит
  10. Escadra
    туда, где стойки стаба или еще куда. У меня, кстати, забрали тот трипод от трактора на бензинку. Не вернули, значит подошёл.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Значит мой меган не попадает под эти 90%:pardon:
    Стопорного кольца нет, да и быть не может на этом валу:scratch_one-s_head:
  12. Escadra
    Оригинал?
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не знаю. Я его снял впервые с момента овладения машиной. Но судя по смазке внутри гранаты и хомуту пыльника, похоже на родное. И да, пружина внутри гранаты есть
    Принципиально как собрать его назад? Перед разъединением не обратил внимание на положение вала относительно гранаты
  14. Escadra
    Вообще если сильно бу то в том же положении, а так пох. Я собрал как получилось, ничего такого не заметил
    andrey_kmv нравится это.
  15. Mike10
    А какая модель коробки у вас?
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @Mike10 , не могу расшифровать свой vin, чтоб увидеть эту информацию, если она там вобще есть
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Gearbox oil5th gear JH3
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    все так же и у меня. От коробок зависит думаю
    На 1,6 тоже коробка JH3 (в моем случае JH3 143) однако стопорное кольцо и канавка для него имеются.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    В электронных каталогах на меган выдало такие коробки. Какая-то из них)
