  1. bratmen
    bratmen Только зашел
    14 янв 2019
    Такая же ситуация, никак не получается победить этот недуг. Пробовал с задней правой двери блок управления ставить, не помогло. С передней левой не пробовал ещё.
    blastorama02 нравится это.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Блоки управления TEMIC задних и передних дверей несовместимы.
  3. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Кто-нибудь находил аналог моторчика? Электрик мой моторчик на правом переднем починил (говорил что-то там развалилось, собрал обратно - я не вникал), хочу поменять на новый, с разборок - кот в мешке, есть с Китая вместе с модулем. Мне кажется можно заменить только мотор без редуктора.
  4. Mike10
    А что Алиэкспресс говорит? Моторчик там, кажется, самый обычный, без каких-то изысков.
  5. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Алиэкспресс предлагает моторчики с модулем, цена - около 3 т.р., но отзывов ни у кого нет, как они по качеству непонятно. Кнопки с алика у меня год прослужили, вдруг мотор такой же
  6. Mike10
    Да вроде не так дорого и с модулем стоит. 2200 р.
    Все таки здесь мотор не универсальный. Корпус редуктора является одной из его крышек. Вряд ли он отдельно будет продаваться.
  7. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Мне кажется можно подобрать мотор с другой модели, редуктор выкинуть и голый мотор переставить. Моторчик - простая вещь, нелогично его уникальным делать
  8. Mike10
    Вот похожий вариант, но кто даст гарантию что он 100% подойдет?
  9. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Вот такое бы что-то, только от более надежного производителя. Наверное закажу из Китая, разберу, может получиться подобрать
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Кто-либо менял ремкомплект в переднем стеклоподъёмнике?
    У меня вроде как трос расплелся. Опускается не до конца, подымается с трудом и не до конца, пальцами подтягиваю.
    Насколько сложно заменить? Ремкомплект купил.
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В один прекрасный день тросик у Вас слетит, и стекло отправится на дно двери...
    Возможно, канавка на барабане намотки тросика забилась грязью, так у меня было. Стал клинить стеклоподъёмник, тоже подтягивал, стекло провалилось в итоге. И трос зажало. Хотел ремкомплект купить, но в наличии не было. А я уже разобрал дверь, чтобы хотя бы стекло поднять и подпереть его бруском каким-нибудь. В итоге разобрал механизм, почистил канавки и собрал обратно. Благо, трос деформировался незначительно и расправился.
    Я нифига не механик, сделал сам. Когда механизм собирал, повозился. Ну и пара рук в помощь пригодилась в некоторых моментах.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть. В общем все непросто. Да у меня давно у меня уже это на пассажирской двери. Чем ниже опускаешь тем меньше он потом подымает, в итоге недоконца. Сейчас если открываю то только на сантиметра 3, потом рукой подтягиваю чтоб до конца закрыть. Ну попробую повозиться. Противная хрень.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это может просто направляющая закусывать. Они болячка, требующая регулировки.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А сам механизм с моторчиком вынуть оттуда несложно не знаете? Ну чтоб его перед собой положить и заняться им спокойно
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2024 ---
    Я почему так рассуждаю, на водительской уже менял. Там точно трос расплелся. Сначала цепляющий звук, потом стекло упало вниз. Мастер менял в другом городе. Отлично и недорого сделал. Сейчас на этой двери хочу сам полезть
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Всё вытаскивается. Я на парковке ТЦ всё делал, на полу. Суперклей ещё, правда пригодился - пластик, знаете ли...
    :offtopic:Кстати, вместо традиционной соды в качестве наполнителя рекомендую салфетки из нетканого материала. При реакции с клеем аж дым идёт, прочнее соды получается, менее хрупкое соединение. Ноу-хау :offtopic:
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это если что-то сломаю?
    Или там без этого не обойтись?))
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ага. Или если что-то окажется сломано. У меня отломался "сосок", куда демпфирующая пружинка вставляется.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ёмаё, ладно, спасибо, я тоже не механик, но потихоньку со старым Меганом им становлюсь похоже.
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20230824_182728.jpg 20230826_161611.jpg Ремкомплект,это для слабаков:blum2:.Отличные наконечники получаются из удлинителя от вентиля для газели,например.И наверное вечные.Нужно зажать в токарник и немного снять диаметр,но не до такой степени,как пластиковый,он болтается слишком.
    maxx2351, vmedic и Escadra нравится это.
  20. djuzzeppe
    А медная трубка для чего? И какой диаметр?
