Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. bratmen
    bratmen Только зашел
    Такая же ситуация, никак не получается победить этот недуг. Пробовал с задней правой двери блок управления ставить, не помогло. С передней левой не пробовал ещё.
    blastorama02 likes this.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Блоки управления TEMIC задних и передних дверей несовместимы.
  3. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Кто-нибудь находил аналог моторчика? Электрик мой моторчик на правом переднем починил (говорил что-то там развалилось, собрал обратно - я не вникал), хочу поменять на новый, с разборок - кот в мешке, есть с Китая вместе с модулем. Мне кажется можно заменить только мотор без редуктора.
  4. Mike10
    А что Алиэкспресс говорит? Моторчик там, кажется, самый обычный, без каких-то изысков.
  5. Николай Юрьевич
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Алиэкспресс предлагает моторчики с модулем, цена - около 3 т.р., но отзывов ни у кого нет, как они по качеству непонятно. Кнопки с алика у меня год прослужили, вдруг мотор такой же
  6. Mike10
    Да вроде не так дорого и с модулем стоит. 2200 р.
    Все таки здесь мотор не универсальный. Корпус редуктора является одной из его крышек. Вряд ли он отдельно будет продаваться.
  7. Николай Юрьевич
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Мне кажется можно подобрать мотор с другой модели, редуктор выкинуть и голый мотор переставить. Моторчик - простая вещь, нелогично его уникальным делать
  8. Mike10
    Вот похожий вариант, но кто даст гарантию что он 100% подойдет?
  9. Николай Юрьевич
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Вот такое бы что-то, только от более надежного производителя. Наверное закажу из Китая, разберу, может получиться подобрать
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Кто-либо менял ремкомплект в переднем стеклоподъёмнике?
    У меня вроде как трос расплелся. Опускается не до конца, подымается с трудом и не до конца, пальцами подтягиваю.
    Насколько сложно заменить? Ремкомплект купил.
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    В один прекрасный день тросик у Вас слетит, и стекло отправится на дно двери...
    Возможно, канавка на барабане намотки тросика забилась грязью, так у меня было. Стал клинить стеклоподъёмник, тоже подтягивал, стекло провалилось в итоге. И трос зажало. Хотел ремкомплект купить, но в наличии не было. А я уже разобрал дверь, чтобы хотя бы стекло поднять и подпереть его бруском каким-нибудь. В итоге разобрал механизм, почистил канавки и собрал обратно. Благо, трос деформировался незначительно и расправился.
    Я нифига не механик, сделал сам. Когда механизм собирал, повозился. Ну и пара рук в помощь пригодилась в некоторых моментах.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть. В общем все непросто. Да у меня давно у меня уже это на пассажирской двери. Чем ниже опускаешь тем меньше он потом подымает, в итоге недоконца. Сейчас если открываю то только на сантиметра 3, потом рукой подтягиваю чтоб до конца закрыть. Ну попробую повозиться. Противная хрень.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Это может просто направляющая закусывать. Они болячка, требующая регулировки.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А сам механизм с моторчиком вынуть оттуда несложно не знаете? Ну чтоб его перед собой положить и заняться им спокойно
    --- Сообщение объединено, Aug 29, 2024 ---
    Я почему так рассуждаю, на водительской уже менял. Там точно трос расплелся. Сначала цепляющий звук, потом стекло упало вниз. Мастер менял в другом городе. Отлично и недорого сделал. Сейчас на этой двери хочу сам полезть
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Всё вытаскивается. Я на парковке ТЦ всё делал, на полу. Суперклей ещё, правда пригодился - пластик, знаете ли...
    :offtopic:Кстати, вместо традиционной соды в качестве наполнителя рекомендую салфетки из нетканого материала. При реакции с клеем аж дым идёт, прочнее соды получается, менее хрупкое соединение. Ноу-хау :offtopic:
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Это если что-то сломаю?
    Или там без этого не обойтись?))
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ага. Или если что-то окажется сломано. У меня отломался "сосок", куда демпфирующая пружинка вставляется.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ёмаё, ладно, спасибо, я тоже не механик, но потихоньку со старым Меганом им становлюсь похоже.
  19. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20230824_182728.jpg 20230826_161611.jpg Ремкомплект,это для слабаков:blum2:.Отличные наконечники получаются из удлинителя от вентиля для газели,например.И наверное вечные.Нужно зажать в токарник и немного снять диаметр,но не до такой степени,как пластиковый,он болтается слишком.
    maxx2351, vmedic and Escadra like this.
  20. djuzzeppe
    А медная трубка для чего? И какой диаметр?
