Греется мотор или Как устранить перегрев двигателя?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Elven, Jun 1, 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Не логично просто вообще ничего. Если не открывается большой круг, то вентилятор то все равно должен включаться?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Конечно! Я тож об этом подумал. Значит не термостат точно.
  3. vitaxa89
    Виталий
    Вентилятор оказывается на 99 градусов включается. Сейчас проверю.
    --- Сообщение объединено, Jul 15, 2024 ---
    Проверьте у себя кто может. Какое потребление компрессора на выключенном кондее на оборотах от холостых до 2-3т? У меня шкалит что-то. Всегда было 300-400, сейчас 800, на оборотах 1800
  4. vitaxa89
    Виталий
    Короче вентилятор включается как раз на 99 градусов, патрубок от термостата к радиатору огненный, значит дело не в них. Мыть радиаторы? Или компрессор все же?
  5. vitaxa89
    Виталий
    Какая-то дичь
  6. Escadra
    а не отпала ли у тебя 1 скорость? Её еле слышно, а вот вторая норм херачит
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Если вентилятор работает, а машина греется, то 99% заклинил термос закрытом положении. Чтоб радиаторы такое давали - я хз что там должно быть...Картонка)
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Если никогда не вычищал пух между радиаторами, то там войлок.
  9. vitaxa89
    Виталий
    Вычищал. Машина нормально работает без кондея. На 99 включается 1 скорость и температура падает. По каким я дорогам сейчас езжу все возможно, между радиаторами может быть беда.
  10. Mike10
    Вы что-то путаетесь в показаниях. До этого мы слышали что:
    А какая температура за бортом у вас сейчас?
  11. vitaxa89
    Виталий
    Михаил я думал вентилятор включается при 90, а оказалось 99. Позвонил Илье в клубный тех центр, он подсказал, и сказал мыть радиаторы. За бортом на тот момент было 31 в тени, на солнце жесть конечно.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Прям жесть, у нас в Ростове 42 в тени, и за полтинник на солнце
  13. vitaxa89
    Виталий
    На скрине разве нормальные показатели давления хладагента и потребляемая мощность компрессора?
  14. Mike10
    Преждевременный вывод. Термостат может заклинить в чуть приоткрытом положении. Патрубок к радиатору будет горячий, поскольку жидкость помалу через него идет, но для эффективного охлаждения двигателя этого потока будет недостаточно.
    Вполне возможно что и нормальные. Я, правда, давление выше 20 бар у себя ни разу не видел, но у нас и +31 в тени не было уже лет 100. Потребляемая мощность - это вообще неизвестно что за показатель, видимо какой-то расчетный параметр, зависящий от давления хладагента, оборотов двигателя, температуры внутри и снаружи и т.п.
  15. vitaxa89
    Виталий
    Ну вот без кондея норм, но сейчас и не печёт. Термостат тоже проверю в кипятке когда выходной будет.
  16. Mike10
    Оно и понятно. Радиатор кондея стоит впереди основного, после него основной обдувается уже изрядно подогретым воздухом и хуже охлаждает двигатель. У вас или термостат начал подклинивать, или "войлок" между радиаторами или и то и другое вместе.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Проехал более 100 км с разной скоростью без кондея, стрелка на месте, все отлично работает. Буду снимать радиаторы мыть.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Видимо писали в стрессе.
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Завоздушка может?
    хорошая идея. Я менял два года назад, стрелка как вкопаная и вентилятор не включается даже. Жара тоже на улице
    SeGa4852 likes this.
  20. vitaxa89
    Виталий
    Да хрен знает весь день сегодня катаюсь тоже жара и всё норм, но я и в пробке не стоял. У меня бежит антифриз по чуть через фланец термостата. Кстати завоздушено вполне может быть, я не знаю выгоняли они его когда помпу меняли. У нас же только на термостате воздух выгоняется? Вот сейчас буквально 3 минуты стою на светофоре, температура 96, кондей включен, педаль на тормозе. И как вчера педаль тормоза проваливается чуть ниже, обороты выше. Что это за шляпа?
