Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Подопечный, 2005 года двиг 1,4 механика индекс JH3 137
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Думаю разница в передаточных чисел, для разных двигателей 1.4, 1.6, 2.0, 1.5, 1.8
  3. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. После переборки подвески, через пару недель обнаружился ярко-выраженный звук с правой стороны (ЦОК-ЦОК) при резком трогании вперед, назад и именно при смене направления движения (то есть если я первый раз тронулся вперед, поставил на нейтраль и снова тронулся на первой передаче, то данный звук не проявляется. А вот если поставил на нейтраль и тронулся назад при РЕЗКОМ наборе оборотов, то этот звук в виде ЦОК-ЦОК снова проявляется). Вчера поехал к товарищу, который вынес вердикт что источник звука ШРУС, возможно развалился или начинает разваливаться трипоид.
    Ясное дело, производителю выгоднее продать приводной вал полностью в сборе. На драйве нашёл отчёт по замене этого самого трипоида, использовался аналог фирмы FEBEST 2416MEG.
    Может кто также менял этот самый трипоид, какой фирмы выбрали?
  4. Escadra
    а с чего взял, что трипод? тем более подвеску делал до этого? я так болт не затянул на заднем сайленте и тоже грешил на вал и тоде при трогании было
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А что именно было сделано?
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2024 ---
    У меня, правда, не цок-цок, а тук-тук появился было, а оказалось что ослабли колёсные болты :crazy:
  6. zahar100
    14 мар 2010
    не спешите в привода лезть - сталкивался с описанным вами явлением, это может быть плохо затянутая центральная гайка ступицы.
  7. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Знакомый мастер сказал. До этого ездил к своему другу мастеру, не смог обнаружить.
    Даже когда на заглушенной машина ставлю на первую скорость, толкаем машину, иногда этот ЦОК слышен. А на заведенной машине именно когда резко пытаюсь тронуться этот звук есть, а когда спокойно трогаюсь, данного звука нет. При резкой попытке тронуться двигатель ходит туда-сюда на опорах, только эту взаимосвязь я смог найти и этот звук проявляется.
    Снимал полностью подрамник, перебирал рулевую рейку, рычаги перебира, тяги, наконечники, стойки стаба - всё это менялось. Менял колечко между выпускным коллектором и глушителем.
    мой друг мастер тоже так подумал, попробовали затянуть, с места не трогается, то есть данная гайка полностью затянута. Да и я их не трогал при ремонте.
    Напрягает как бы не сам звук, а то, что не могу найти источник этого звука. И он периодически даёт о себе знать.
  8. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Внесу ясность - по словам мастера источник звука правый внутренний ШРУС приводного вала, якобы внутри него начинает разваливаться трипоид и издаёт звук.
  9. Escadra
    ну если и менять, то я бы гранату в сборе тогда уж махнул
  10. Mike10
    Вряд ли он разваливается, скорее просто выработка.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А на найтрали?
    А если просто приподнять правый бок и колесо в воздухе покрутить?
  12. zahar100
    14 мар 2010
    а с какой силой затягивали? там усилие затяжки приличное - 280 Nm
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    это слишком просто
  14. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    На нейтрали никаких звуков нет, да и когда на скорость ставлю на заглушенной машине и толкаю, не всегда проявляется этот звук. Я вот связываю этот звук именно с моментом, когда нагружаешь двигатель, то он же ходит вперед, назад, вот в тот момент и проявляется этот ЦОК. Я ставил на нейтраль, спускался в яму, брал левой рукой один конец приводного вала, правой рукой другой конец и пробовал крутить друг относительно друга в разные стороны (словно тряпку выжимаешь обеими руками), никакого звука не было.
    затяжка как и положено, динамометрическим ключом.
    Звук напоминает словно шайба бьется о головку болта. Бывает единичный ЦОК, а бывает сразу 2 раза подряд.
    Сейчас идея пришла спуститься в яму, вал со стороны коробки сжать в газовый ключ и пробовать крутить чтобы понять, есть ли в во внутреннем приводе удар этого трипоида о стакан в котором он сидит, потому что я выше написал пробовал руками, не получилось. А тут если и есть выработка, то она даст о себе знать.
  15. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем привет, в машине при наборе скорости особенно в горку началась вибрация хочу поменять привод правый, но почему то в автодоке по винкоду выдает привода без абс. Я точно знаю что машина с абс, универсал бензинка комплектация экстрим. Кому не трудно дайте номерок или артикул ?
  16. Escadra
    а машина то какая? у М2 все приводы без абс и отличаются акпп и мкпп
  17. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    У меня М2 бензиновая 1.6 механика универсал экстрим 2009 года.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    подвесной просто сменить и все
  19. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    А если это не он ? и вроде когда подвесной выходит из строя от гудит шумит
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    вибрация (вопрос какая) при наборе в гору - это подвесной. Проверить то не проблема и подвесной и триподы, все руками делается в подвесе, просто. Возможно придется сменить и оба привода и даже диски с резиной. Да и как давно вибрация? Если давно, то трипод разбит. Но начинается она с подвесного. А потом уже разбивает трипод.
    Накатом на нейтралке пропадает вибрация?
