Димексид
Discussion in 'Дизель' started by SASH.33, Jun 3, 2018.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Площадь соприкосновения поверхностями несравнимо больше. Сухой маслонасос вообще никогда не начнет качать.
  2. Mike10
    Менял маслонасос на новый, ничего в него не заливал и не смазывал. Перед установкой разбирал, чтобы замерить зазоры и сравнить со старым насосом. Внутри все было сухо. Качает тем не менее.
  3. dimon405
    Dimon405
    У нового насоса нормальные зазоры, а у б.у увеличенные. Сколько тем по форумам, что сухой насос не закачивает масло, требует заполнения маслом.
  4. Mike10
    Вот как раз когда я тогда сравнивал зазоры на новом и старом насосе, они оказались практически одинаковые, отличие вышло не более 5%. При том что старый пробежал около 350 тыс.км. Надеялся заменой чуть поднять давление масла - ни фига не поднялось.
  5. Mike10
    Ни разу ни на одном форуме такая тема не попадалась. Да и вообще это глупость - заполнять насос маслом (по аналогии с насосами которые качают воду из колодца и стоят при этом выше уровня воды или мотопомпами). У мотопомпы есть всасывающая магистраль в начале которой в водозаборнике ниже уровня воды есть обязательный обратный клапан. И заполняя насос водой мы заполняем всю всасывающую магистраль до насоса, а обратный клапан не дает воде из магистрали вытекать в водоем. Тогда не образуется воздушной пробки и помпа при включении сразу качает воду. В двигателе в маслозаборнике насоса нет никаких обратных клапанов, только сетка. Заливай в насос масло, не заливай - воздушная пробка никуда не денется, а значит после запуска насос создает достаточное разрежение в маслозаборнике, чтобы масло поднялось до уровня шестеренок.
  6. dimon405
    Dimon405
  7. Mike10
  8. dimon405
    Dimon405
    Даже и пытаться не буду. Мне при замене насос в дзержинке маслом наполнили. Ильдар автоподбор недавно при установке на семерку бмв наполнял маслом и рассказывал сколько было неудачных первых пусков после ненаполненного насоса.
  9. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Каким боком ваши маслонасосы к димексиду? ) А новый масляный фильтр перед установкой заливаете маслом? Я заливаю :smile3:
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Вроде как не нужно фильтр заливать. Много где сталкивался с инфой что это ошибка. Но не утверждаю так ли это.
  11. dimon405
    Dimon405
    Тоже заливаю, но не доверху, примерно наполовину.
  12. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Главное резинку фильтра маслом смазать, остальное на любителя...:)
    SeGa4852 likes this.
  13. Mike10
    Не удивлюсь если еще и молитву перед первым запуском читаете.:smile3:
    trmntr likes this.
  14. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Как то решили вопрос с давлением масла?
  15. Mike10
    Не то чтобы решил, но как-то само все решилось. Давление было по нижней границе допуска. Заменил маслонасос, заменил вкладыши. Давление если и выросло, то незначительно. История эта происходила года 4 или 5 назад. За это время тут на форуме выложили более свежие допуски от рено, менее строгие чем были раньше и получается что давление снова оказалось в допуске. В общем машина ездит, не ломается и ладно.:don-t_mention:
    IGORIANM likes this.
  16. Escadra
    Масло лью примерно половину в фильтр и тут же по поверхности стараюсь распределить, покрутив фильтр в руке, чтобы маслом вся бумага смочилась и при пуске уже была не сухой. ИМХО моя логика
    Sonauto99 and vmedic like this.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Уже при власти, а руки флуд помнят )))
  18. vmedic
    Тоже так делаю. Заводить, чтоб выгнать остатки, не рискую. Ну его на фиг, всё таки дизель, турбина...
    Ай и не говори ты... Скоро одни админы на форуме будут. Как говориться, один работник, один сторож и начальник плюс семь замов на них...
  19. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Аналогично
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Раз САМ флудит, напишу и я.
    Заводить мотор совет идиотский, если ты снял фильтр, то все масло брызнет из отверстия, если фильтр не снял, то просто масло из фильтра пойдет дальше в систему - а зачем? На насосе нет обратного клапана который удерживает масло в системе, за это отвечает клапан в масленом фильтре, поэтому если открутить фильтр, то масло сливается всё и из распредвалов и из колена, остается только в каких то приливах и в поддоне, что ниже уровня прилива сливной пробки, а количество слитого масла зависит только от времени слива. Это у нас на СТО быстрее быстрее, а автолюбитель может открутить пробку и пойти менять фильтра, сходить пообедать, а через час полтора и капать перестанет, ну а если хочешь убрать "всё" масло из поддона, засунь туда трубочку )))
    На счет масла в фильтр, это просто психологический синдром, в теплой рем.зоне пустой фильтр заполняется за пару секунд, через 3-4 секунды масло уже брызгает на рокеры, ну а утренняя заводка двигателя даже при -10 происходит более жестко, двигатель дольше работает "по сухому".
