Установка PyRen 3. V3
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dimboo, May 2, 2023.
  1. dimboo
    Тема для вопросов по установке и работе с программой.
    romario_09, alexsmitt, Пух and 3 others like this.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Да, закачивал бензин раз по пять подряд, все равно заводится м трудом.
    И это по жаре. Если машина на солнце особенно постоит.
    Если ночь прохладная заводится утром легче.
  4. Mike10
    Тогда вероятно что причина вовсе и не в давлении топлива.
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Может. Но если говорить о фазорегуляторе, то недавно менял на новый delphi. Датчик распредвала поставил Marshall новый. По диагностике проблем нет кроме df119, и то написано в памяти. Я стер ошибку, поезжу посмотрю. Поэтому почему так, не понимаю. Дело в том что было даже пару раз такое что после где-то трехчасового простоя на солнце, завел, она с таким натягом набрала 850 оборотов где-то и заглохла тихо без дрыганий.
    Повторно завел, прекрасно завелась.
    --- Сообщение объединено, Aug 1, 2024 ---
    Вот что сканировать пиреном в таком случае? Фазорегулирование попробую проверить.
    Но пока не совсем понял в какой раздел лезть.
    И хочу датчик коленвала почистить. Не снимал его ниразу с момента покупки уже 130 к.
  6. Escadra
    А напомни, турбинка давно менялась и на какую?
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Давненько! Думаю так тыщ 80-90 назад.
    На какую фирму не помню честно.
    И есть такой косяк у меня, что после противного визга о том что бензина осталось немного, когда датчик уровня дошел до красной отметки, я могу еще поездить по городу около 20 км. А наверное не следовало бы
  8. Escadra
    Ну вот на неё и похоже. Старую ты конечно же выкинул или она совсем мертва?
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да это было бог знает когда. Конечно выкинул. Тогда вообще пропадала тяга, как будто за хвост тянут иногда.
    А сейчас едет то нормально, расход вроде нормальный.
    А как тогда интересно это проявляется только по жаре и после простоя долгого. Когда прохладно все более менее
  10. Escadra
    Хз как, но у меня тоже в жару тупил. На обеих машинах причём. Может подклинивает
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Наверное поменяю. 2500 руб mapco фирма
  12. vmedic
    А температуры перед запуском в жару не пробовал смотреть. Нужно перед запуском сравнить температуру антифриза, воздуха во впуске, наружного датчика - должны ± одинаково с уличной показывать. Иногда дтож подвирает - от этого запуск тугой может быть.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Это пиреном смотреть?
    Вообще такую версию совершенно не рассматривал.
    У меня в планах как раз менять корпус термостата на силуминовый, вместе со всеми датчиками к нему.
  14. vmedic
    На сколько помню что-то около 2.8-3.5мс на ХХ.
    Да можно чем угодно, пиреном, пиклипом, канклипом. Лишь бы оборудование позволяло полазить по разным блокам и посравнивать корректность показаний.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Можно попросить пояснить. У меня qpyren.
    Лезть в раздел системы впрыска верно? Проверить температуру того что вы описали выше без запуска после долгой стоянки?
    Потом завести и так же проверить те де показатели?
    Еще раз можно подробнее температуру чего именно проверить.
    Например непонятно где смотреть температуру воздуха во впуске. Как он будет называться в pyrene
  16. vmedic
    Ну примерно так. С вечера авто заглушил, ближе к обеду приходишь к авто, подключаешь диагностику и начинаешь смотреть всё температуры в разных блоках. Наружную температуру можно найти в блоке климата или цэкбс, температуру воздуха на впуске и антифриза - в блоке двигателя, можно для сравнения глянуть температуру масла в АКПП. Короче смотришь что есть и сравниваешь, должно быть примерно одинаково везде, разница в 3-5 градусов не принципиальна, а вот если 10-20 это уже повод разбираться. Особо на запуск влияет датчик температуры антифриза, если он не правильно показывает - то смесь будет богатить/беднить и запускаться будет туго.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Благодарю за подробность.
    Единственное, не совсем понял выражение-температура воздуха во впуске)) то есть где его найти пиреном.
    Остальное все предельно понятно.
  18. vmedic
    Обычно на впуске (часто прямо в расходомерае) стоит датчик который измеряет температуру всасываемого воздуха, вот его показания и можно взять для сравнения, т. к. он тоже под капотом и прогревается на солнышке примерно одиноково с дтож. Его данные обычно отображаются где-то в блоке управления двигателем.
  19. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Надо померить давление топлива в первую очередь, потом уже все остальное. Наугад долго придется искать.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Планирую заехать к ребятам на сервис померять. Но это надо поставить возле них, заглушить, и через часа 4 прийти чтоб они поменяли, когда оно если что упадёт. Ну а потом на заведенную, а потом уже все параметры температур глянуть. Сегодня полазил в пирене, что-то нашел уже, что-то ещё нет.
  21. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    В общем провел диагностику. На остывшей машине, стоящей более 3 часов на жаре +34. Сделал скрины.
    И потом завел, подгазовывал до 3000 оборотов и на холостых тоже, сделал скрины.
    Не знаю верно ли сделал, прошу поделиться мнением, что увидели хренового в показаниях?
  22. Mike10
    Хреновое - только в самих скринах, они не информативные. На неработающем двигателе вообще смотреть не чего. На работающем - его надо сначала прогреть полностью, потом скрины делать. Для таких вещей как параметры фазорегулирования, да и для некоторых других тоже - важно смотреть в динамике, т.е. не скрины снимать, а записывать видео с экрана.
