Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Плохой контакт? Может ножки тоньше чем на родном
  2. Escadra
    или контакт плохой или насос слабый и работает в напряг. это звоночек к замене
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Да он говно похоже просто. Старый поставлю.
    --- Сообщение объединено, Aug 4, 2024 ---
    Нет схемы или фото хороший съёмник сварить?
  4. Escadra
    Мне отец по диаметру ленту сварил, а потом нарезал для рёбер прорези
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да она достала уже!
  6. djuzzeppe
    Можно просто потребляемый ток померить и все станет ясно, но скорее насос гавно.
    Уже показывал свою поделку, вполне работоспособно. Еще из рыжих канализационных труб делают, будет покрепче и сварка не нужна:good:
    vitaxa89 likes this.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Если нет желания новый модуль покупать, тогда 2 болты насквозь, зажать все хорошо, сверху залепить каким то двухкомпонетным клеем. Через них подключить насос.
    На всякий случай замерить ток потребления насоса, вдруг он подклинивает и фишка горит. Должно быть что то около 5А если не ошибаюсь.
  8. vitaxa89
    Виталий
    Я назад поставлю старый насос оригинальный, который стоял с завода и п прекрасно работал. Про вентиляционный патрубок что-то не подумал даже, сделаю сегодня. А этот стеллокс работает во первых шумно, и второе как-то импульсно, будто тяжело ему. Хотя по началу все хорошо было.
  9. vitaxa89
    Виталий
    Поставил старый насос, воняет бензином. Крышку достаточно от руки подтянуть? И как вообще правильно прокладку поставить? Что-то я сделал не так.
  10. Escadra
    Несколько страниц назад Михаил писал как резинку уложить
  11. Mike10
    Да не несколько, а всего лишь на предыдущей странице.
  12. vitaxa89
    Виталий
    Видимо не попал, именно так и делал, но она постоянно соскакивает
  13. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Я тоже минут сорок мучался, вроде установил, а кольцо затянуть нечем, руками насколько смог, и слегка подбил отверткой и молоточком. Все равно иногда с открытыми окнами легкий запах возникает. Толи дотянуть надо, Толи кольцо все так съехало.
    --- Сообщение объединено, Aug 8, 2024 ---
    Думаю попробовать съёмник сделать из подвесов для направляющих стеновых гипсокартона.
    Из таких.
    Или из краба и подвесов этих. Накрутить конструкцию.
  14. Mike10
    Они тонкие и хлипкие. Самый простой съемник делается из стальной полосы толщиной не менее 2, а лучше 3 мм. Фото есть в этой теме.
  15. vitaxa89
    Виталий
    Круг 150 мм из нержавейки и пропилы болгаркой, я так сделал
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну ни у каждого есть подобного рода инструмент.
    У меня только ножницы по металлу.
  17. Escadra
    В аренду взять?
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не, я инструмент не беру в аренду.
    Еще сломаю. Отдавать потом 10к.
    Так как я например болгаркой плохо владею. Еще нанесу себе вред. Мне легче оригами позаниматься ножницами по металлу)))
  19. Mike10
    С одними оригами в деле ремонта авто далеко не уедешь.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Сделай такой, тут золотые руки не нужны )))
    sergiosalamo likes this.
