Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Плохой контакт? Может ножки тоньше чем на родном
  2. Escadra
    или контакт плохой или насос слабый и работает в напряг. это звоночек к замене
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да он говно похоже просто. Старый поставлю.
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2024 ---
    Нет схемы или фото хороший съёмник сварить?
  4. Escadra
    Мне отец по диаметру ленту сварил, а потом нарезал для рёбер прорези
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да она достала уже!
  6. djuzzeppe
    Можно просто потребляемый ток померить и все станет ясно, но скорее насос гавно.
    Уже показывал свою поделку, вполне работоспособно. Еще из рыжих канализационных труб делают, будет покрепче и сварка не нужна:good:
    vitaxa89 нравится это.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Если нет желания новый модуль покупать, тогда 2 болты насквозь, зажать все хорошо, сверху залепить каким то двухкомпонетным клеем. Через них подключить насос.
    На всякий случай замерить ток потребления насоса, вдруг он подклинивает и фишка горит. Должно быть что то около 5А если не ошибаюсь.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я назад поставлю старый насос оригинальный, который стоял с завода и п прекрасно работал. Про вентиляционный патрубок что-то не подумал даже, сделаю сегодня. А этот стеллокс работает во первых шумно, и второе как-то импульсно, будто тяжело ему. Хотя по началу все хорошо было.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Поставил старый насос, воняет бензином. Крышку достаточно от руки подтянуть? И как вообще правильно прокладку поставить? Что-то я сделал не так.
  10. Escadra
    Несколько страниц назад Михаил писал как резинку уложить
  11. Mike10
    Да не несколько, а всего лишь на предыдущей странице.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Видимо не попал, именно так и делал, но она постоянно соскакивает
  13. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я тоже минут сорок мучался, вроде установил, а кольцо затянуть нечем, руками насколько смог, и слегка подбил отверткой и молоточком. Все равно иногда с открытыми окнами легкий запах возникает. Толи дотянуть надо, Толи кольцо все так съехало.
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2024 ---
    Думаю попробовать съёмник сделать из подвесов для направляющих стеновых гипсокартона.
    Из таких.
    Или из краба и подвесов этих. Накрутить конструкцию.
  14. Mike10
    Они тонкие и хлипкие. Самый простой съемник делается из стальной полосы толщиной не менее 2, а лучше 3 мм. Фото есть в этой теме.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Круг 150 мм из нержавейки и пропилы болгаркой, я так сделал
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну ни у каждого есть подобного рода инструмент.
    У меня только ножницы по металлу.
  17. Escadra
    В аренду взять?
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не, я инструмент не беру в аренду.
    Еще сломаю. Отдавать потом 10к.
    Так как я например болгаркой плохо владею. Еще нанесу себе вред. Мне легче оригами позаниматься ножницами по металлу)))
    С одними оригами в деле ремонта авто далеко не уедешь.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Сделай такой, тут золотые руки не нужны )))
    sergiosalamo нравится это.
