Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pips_, May 17, 2011.
  1. Escadra
    по наводке @Platosha тоже с разборки на авито купил Bosch 0258006046 он же 7700107433 с овальной фишкой.
    Стоял на 2х литровой лагуне 2004. Ошибки не выдаёт, ехать стал бодрее и провала нет этого через пару минут после запуска.
    Пробег 207 тысяч, глянем на сколько хватит.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    верхний или нижний?
  3. Escadra
    верхний. нижний у меня прошивкой отключен, кусачками откушен:dirol:
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Вчера поставил лямбда-зонд с разборки, ошибка пропала, всё работает четко.
  5. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    На вместо второй лямбды поставил Бош 0258006537 от таза, сделав переходник с нашего разъёма на тазовский, сопротивление подогрева этого датчика 9, 1 кОм. Всё работает норм, ошибка не вылазит. Стер её из памяти эбу пуреном.
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Ещё как вариант, разобрать наш старый разъём, извлечь провода, тоже самое сделать и на новом датчике от ваз и поставить наш разъём. Ничего сложного в разборке разъёма нет. Но это как один из вариантов, каждый сам выбирает какой ему больше удобен.
    andrey_kmv likes this.
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    А у нас с помощью показателей нижней и верхней лямбды можно сделать вывод о мертвом кате? У меня напряжение верхнего скачет а нижнего всегда 478 с чем-то, стоит на месте вообще. Мотор прогрет. Ошибок нет никаких, но машина плохо едет. И вообще какой-то звук выхлопной не понятный, громкий, будтл где-то сечёт, но на сервисе на подъемнике смотрели сказали выхлопная полностью герметична, да и вони у меня нет в салоне. Но звук дребезжащий чтоль в районе ката/коллектора. Через лямбду я хотел посмотреть камерой что происходит, а вот с другой стороны как быть? Скидывать трубу?
  8. Mike10
    Оно так и должно быть.
    --- Сообщение объединено, Jul 14, 2024 ---
    От соедините выхлоп от коллектора и прокатитесь без него. Будет громко, но зато поймёте виноват ли кат или нет.
  9. Escadra
    ну да. заодно и кольцо с болтами поменяешь.
  10. vitaxa89
    Виталий
    Да это дичь на трассу ехать так. Лучше камерой посмотрю.
  11. vitaxa89
    Виталий
    Зачем? У меня они в нормальном состоянии. Мне для начала понять виноват кат в ухудшении динамики или нет. В сервисе сказали что достаточно посмотреть со стороны лямбды, но у нас же вроде два их.
  12. Mike10
    Сильно не газуйте пока до трассы будете ехать - никто и не испугается, а камера вам вряд ли поможет.
  13. vmedic
    А противодавление измерить и сделать на основе полученных цифр выводы уже не катируется? :scratch_one-s_head:
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Всем привет. Я было задавал свой вопрос, но он был проигнорирован. Попробую ещё раз спросить, раз пошло шевеление в теме)
    Что значит такое показание ДК2? Это проблема с катом или с самим датчиком?
  15. vitaxa89
    Виталий
    Подскажите как? В первую или вторую лямбду подключать прибор?
  16. Mike10
    Чем?
  17. vmedic
    Там приблуда типа манометра. Вворачивается, как я понял, место первой лямбды.
  18. vitaxa89
    Виталий
    Подскажите, трясётся машина на холостых, но обороты держит. Это точно датчик умер или возможно что проводка? Как проверить, я в электрике вообще ноль. Симптомы ещё пару дней назад были, ошибки не было, обороты могли плавать а потом в норму приходили. Чем езда грозит такая, кроме расхода топлива?
  19. Mike10
    Возможно что и разъем моросит. Было такое.
    Если у вас нижняя лямбда с таким же разъемом, можно поменять их местами и проверить перейдут ли ошибки на нижнюю.
  20. vitaxa89
    Виталий
    Я скидывал его, визуально все нормально, чистый. Как проверить то? И можно так пока ездить?
