  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Туда, откуда в мотор воздух засасывается. Если заведется с полуоборота, значит ремонта требует топливная.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Не, непонятно куда и сколько. Я этого не делал.
    Вот бензонасос доставал, крышку с кольцом менял.
  3. dimon405
    Dimon405
    Делай как тебе проще.
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за подробный совет)
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Добрый день! Подходящей темы не нашел, пишу сюда. В пятницу меган не завелся, просто пошел на фиг и крутит вентилятор. Понятно, мозги отвалились. Оставили, ушли на работу. В выходные занялся. И оранжевый провод и зеленый провод на каншину и реле проверял, вообще ему пофиг. Два дня втыкал. Все косы распустил. Вчера просто взял другой блок предов из подкапотки и все норм заводится. Где-то в моем блоке дорожки отгнили все-таки. Блок брал за 12500. Ну как-то так.
    gorge, Escadra and SeGa4852 like this.
  6. andron1976
    andron1976 Только зашел
    андрей
    здравствуйте! прошу помощи двигатель к9к 724 заводится обороты стабильные разгон хороший но иногда бывает глюк заглушишь двигатель заводить не заводится сразу появляются 2 ошибки по датчику охлаждающей жидкости и впрыску снимешь патрубок интеркулера быстрый старт заведется и опять работает нормально
  7. dimon405
    Dimon405
    Номера ошибок?
  8. andron1976
    андрей
    DF053 а вторую я не сохранил но она по датчику охлаждающей жидкости
  9. dimon405
    Dimon405
    Классика. Делфи гонит стружку в регулятор давления на ТНВД.
  10. zahar100
    нужно форсы проверить на обратку для начала.
  11. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Может кто сталкивался. После снятия топливного шланга (для доступа к генератору) машина стала заводится длительное время после стоянки. По ощущениям как будто бенз уходит или воздух откуда-то берётся. Разъём проверил, всё на своём месте.
  12. Escadra
    завоздушило может? а если зажиганием сначала накачать а потом пуск?
  13. djuzzeppe
    Снимал несколько раз(последний раз буквально неделю назад), но все прокачивается при первом же запуске. Думаю совпало, тут что-то другое:scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    Ну или треснул этот пластик... вечно боюсь его сломать
  15. djuzzeppe
    Тогда бы текло. Сам боюсь :smile3:
  16. feri
    Обнинск
    При включении зажигания насос не качает. Сегодня сам проверил и в интернете попадалась информация об этом.
    Тоже склоняюсь, что совпало. Только с чем?)) Что ремонтировать в этом случае?
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    А должен. У меня по крайней мере слышно как включается и через несколько секунд отключается.
  18. djuzzeppe
    Для начала проверить фишку бензонасоса на предмет оплавления разъема. Буквально неделю назад выловил у себя такую проблему. Причем пока стояла родная турбинка, такой печали не было, примерно год назад поставлена модная когда-то JP и вот пожалуйста:angry2: Теперь разъем переделывать.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    Доброе утро.
    Вчера вечером появилиись симптомы:
    При резком торможении с остановкой, машина начала практически глохнуть, а с утра вообще только при нажатом газе работает, отпускаешь и глохнет.
    Думаю датчик кален вала, или что то другое?
    1.6 АКПП 2008год
  20. BlackMike
    ИТ
    Ошибки надо бы посмотреть. Если бы датчик коленвала, то не работала бы даже с педалью газа. Это или фазик или клапан скорее всего. Ну или насос..
    Вираж likes this.
