  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Туда, откуда в мотор воздух засасывается. Если заведется с полуоборота, значит ремонта требует топливная.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не, непонятно куда и сколько. Я этого не делал.
    Вот бензонасос доставал, крышку с кольцом менял.
  3. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Делай как тебе проще.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за подробный совет)
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Добрый день! Подходящей темы не нашел, пишу сюда. В пятницу меган не завелся, просто пошел на фиг и крутит вентилятор. Понятно, мозги отвалились. Оставили, ушли на работу. В выходные занялся. И оранжевый провод и зеленый провод на каншину и реле проверял, вообще ему пофиг. Два дня втыкал. Все косы распустил. Вчера просто взял другой блок предов из подкапотки и все норм заводится. Где-то в моем блоке дорожки отгнили все-таки. Блок брал за 12500. Ну как-то так.
    gorge, Escadra и SeGa4852 нравится это.
  6. andron1976
    andron1976 Только зашел
    6 авг 2024
    андрей
    здравствуйте! прошу помощи двигатель к9к 724 заводится обороты стабильные разгон хороший но иногда бывает глюк заглушишь двигатель заводить не заводится сразу появляются 2 ошибки по датчику охлаждающей жидкости и впрыску снимешь патрубок интеркулера быстрый старт заведется и опять работает нормально
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Номера ошибок?
  8. andron1976
    6 авг 2024
    андрей
    DF053 а вторую я не сохранил но она по датчику охлаждающей жидкости
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Классика. Делфи гонит стружку в регулятор давления на ТНВД.
  10. zahar100
    нужно форсы проверить на обратку для начала.
  11. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Может кто сталкивался. После снятия топливного шланга (для доступа к генератору) машина стала заводится длительное время после стоянки. По ощущениям как будто бенз уходит или воздух откуда-то берётся. Разъём проверил, всё на своём месте.
  12. Escadra
    завоздушило может? а если зажиганием сначала накачать а потом пуск?
  13. djuzzeppe
    Снимал несколько раз(последний раз буквально неделю назад), но все прокачивается при первом же запуске. Думаю совпало, тут что-то другое:scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    Ну или треснул этот пластик... вечно боюсь его сломать
  15. djuzzeppe
    Тогда бы текло. Сам боюсь :smile3:
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    При включении зажигания насос не качает. Сегодня сам проверил и в интернете попадалась информация об этом.
    Тоже склоняюсь, что совпало. Только с чем?)) Что ремонтировать в этом случае?
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А должен. У меня по крайней мере слышно как включается и через несколько секунд отключается.
  18. djuzzeppe
    Для начала проверить фишку бензонасоса на предмет оплавления разъема. Буквально неделю назад выловил у себя такую проблему. Причем пока стояла родная турбинка, такой печали не было, примерно год назад поставлена модная когда-то JP и вот пожалуйста:angry2: Теперь разъем переделывать.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Доброе утро.
    Вчера вечером появилиись симптомы:
    При резком торможении с остановкой, машина начала практически глохнуть, а с утра вообще только при нажатом газе работает, отпускаешь и глохнет.
    Думаю датчик кален вала, или что то другое?
    1.6 АКПП 2008год
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ошибки надо бы посмотреть. Если бы датчик коленвала, то не работала бы даже с педалью газа. Это или фазик или клапан скорее всего. Ну или насос..
    Вираж нравится это.
