Наш инструмент
Discussion in 'Дела житейские' started by Bargamot, Jan 29, 2009.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Купите Сварог и хватит навсегда. Очень надёжная техника, Питерский, если правильно помню. И на работе были/есть разномастные, и дома лет 15 им варю. Ни с одним не было проблем....
  2. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ребята,кто мерил подобным компрессию на дизеле?Какую погрешность он дает в связи с достаточно длинным шлангом и адаптерами? 20240918_094131.jpg
  3. Mike10
    Мерил таким. С погрешностями не заморачивался. Крутил движок пока стрелка не переставала подниматься и еще секунд 5. Подачу топлива только надо полностью исключить, а то начинаются вспышки и он показывает компрессию аж под 40-50 при реальной около 20. Самое простое - замыкать клеммы на стартере отверткой не включая зажигание чтобы не париться с отключением клемм форсунок, если они неудобно расположены.
  4. Kabakan
    Я не на мегане мерять буду,там только через форсунку,свечей накала нет
  5. Mike10
    Как это нет?
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    А как этот дизель зимой без свечей заводят?
  7. Kabakan
    Электрофакельный подогрев применен.Мотор Софим 2.8.
  8. Mike10
    Такое только на грузовиках видел.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    он и есть с грузовика ивековский мотор
  10. Kabakan
    Я тебя умаляю-грузовик:sarcastic:.Газель газелью.В моем случае Опель Мовано,клон Мастера.
  11. crazy
    Фурманов
    Константин
    не важно!)
  12. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Привет, парни. Попробую задать вопрос в этом разделе.
    Предыстория: после выхода на пенсию, проживаю за городом уже 4 года. Всё устраивает. Тишина, природа, грибы, рыбалка и т.д. Но в последнее время нарисовалась одна проблема: частые отключения электричества. Надоело и приобрёл себе бензогенератор. Обкатал его, как положено. Вроде всё нормализовалось. Но есть одно "но". Шумит он зараза. В лесной тиши это заметно. Соседи пока молчат, но посматривают исскося. Задумал сделать под него бокс-укрытие. Вопрос в следующем: как правильно и какими материалами обклеить его изнутри для того, чтобы убрать, или понизить шум и вибрацию? Может у кого нибудь есть опыт по данной проблеме?
  13. Escadra
    Бокс из пенопаней или как они там, изнутри теплоизоляцию типа для бань, печей, ну и патрубок выхлопа наружу сделать.
    А про солнечные панели не задумывались? на 100вт стоит около 5000+надо контроллер на али рублей 500 и аккумулятор автомобильный. Отец на пасеке имеет 2 панели по 100вт и аккумулятор 60к. На ночь хватает пару раз чайник вскипятить, смотреть ТВ через преобразователь и светодиодная люстра на 12В:good:
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Первое это установить его на подушки из мягкой резины, второе сделать двойной глушитель с прослойкой из стекло или каменной ваты, ну и кожух обшитый пенопластом, но здесь надо предусмотреть охлаждение.
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    А соседи как с темнотой борются?
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    При наступлении темноты соседи сбегаются послушать генератор :)
    gorge likes this.
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На генератор есть штатные ножки из резины высотой 30 мм.
    Примерно нарисовать конструктивно можно?
    Плюются и молчат. Ругают председателя СНТ, но его вины здесь нет.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Штатные наверно из жесткой резины, найти купить мягкую листовую 50-100 мм и сделать подушки.
    Я не знаю какой у вас штатный глушитель, если сами не можете сделать, то можно взять от мотоцикла Минск Восход Урал.
    Т.е. вы один буржуй с генератором на всю округу, остальные с лучиной сидят )))
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    охлаждение как? подвод-вывод? газы как? вывод? Значит бокса не будет, он весь будет дырявый и так же шуметь. Смысл? Можно, конечно отводы сделать с загибами и с пеной внутри, чтобы глушила, но смысл так заморачиваться.
  20. dimon405
    Dimon405
    Сам размышляю над решением такой же задачи. Достался двухтактный бензогенератор, очень гпомкий. Четырехтактный был бы потише.
