Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Купите Сварог и хватит навсегда. Очень надёжная техника, Питерский, если правильно помню. И на работе были/есть разномастные, и дома лет 15 им варю. Ни с одним не было проблем....
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ребята,кто мерил подобным компрессию на дизеле?Какую погрешность он дает в связи с достаточно длинным шлангом и адаптерами? 20240918_094131.jpg
  3. Mike10
    Мерил таким. С погрешностями не заморачивался. Крутил движок пока стрелка не переставала подниматься и еще секунд 5. Подачу топлива только надо полностью исключить, а то начинаются вспышки и он показывает компрессию аж под 40-50 при реальной около 20. Самое простое - замыкать клеммы на стартере отверткой не включая зажигание чтобы не париться с отключением клемм форсунок, если они неудобно расположены.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Я не на мегане мерять буду,там только через форсунку,свечей накала нет
  5. Mike10
    Как это нет?
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    А как этот дизель зимой без свечей заводят?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Электрофакельный подогрев применен.Мотор Софим 2.8.
  8. Mike10
    Такое только на грузовиках видел.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он и есть с грузовика ивековский мотор
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Я тебя умаляю-грузовик:sarcastic:.Газель газелью.В моем случае Опель Мовано,клон Мастера.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не важно!)
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Привет, парни. Попробую задать вопрос в этом разделе.
    Предыстория: после выхода на пенсию, проживаю за городом уже 4 года. Всё устраивает. Тишина, природа, грибы, рыбалка и т.д. Но в последнее время нарисовалась одна проблема: частые отключения электричества. Надоело и приобрёл себе бензогенератор. Обкатал его, как положено. Вроде всё нормализовалось. Но есть одно "но". Шумит он зараза. В лесной тиши это заметно. Соседи пока молчат, но посматривают исскося. Задумал сделать под него бокс-укрытие. Вопрос в следующем: как правильно и какими материалами обклеить его изнутри для того, чтобы убрать, или понизить шум и вибрацию? Может у кого нибудь есть опыт по данной проблеме?
  13. Escadra
    Бокс из пенопаней или как они там, изнутри теплоизоляцию типа для бань, печей, ну и патрубок выхлопа наружу сделать.
    А про солнечные панели не задумывались? на 100вт стоит около 5000+надо контроллер на али рублей 500 и аккумулятор автомобильный. Отец на пасеке имеет 2 панели по 100вт и аккумулятор 60к. На ночь хватает пару раз чайник вскипятить, смотреть ТВ через преобразователь и светодиодная люстра на 12В:good:
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Первое это установить его на подушки из мягкой резины, второе сделать двойной глушитель с прослойкой из стекло или каменной ваты, ну и кожух обшитый пенопластом, но здесь надо предусмотреть охлаждение.
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А соседи как с темнотой борются?
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    При наступлении темноты соседи сбегаются послушать генератор :)
    gorge нравится это.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На генератор есть штатные ножки из резины высотой 30 мм.
    Примерно нарисовать конструктивно можно?
    Плюются и молчат. Ругают председателя СНТ, но его вины здесь нет.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Штатные наверно из жесткой резины, найти купить мягкую листовую 50-100 мм и сделать подушки.
    Я не знаю какой у вас штатный глушитель, если сами не можете сделать, то можно взять от мотоцикла Минск Восход Урал.
    Т.е. вы один буржуй с генератором на всю округу, остальные с лучиной сидят )))
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    охлаждение как? подвод-вывод? газы как? вывод? Значит бокса не будет, он весь будет дырявый и так же шуметь. Смысл? Можно, конечно отводы сделать с загибами и с пеной внутри, чтобы глушила, но смысл так заморачиваться.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сам размышляю над решением такой же задачи. Достался двухтактный бензогенератор, очень гпомкий. Четырехтактный был бы потише.
