Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Discussion in 'Электрооборудование' started by SunSanych, May 19, 2007.
  1. Escadra
    Ну да, посмотри чтобы не несущая часть была и вперёд!
    а что с авито беда? у тебя первая фаза? там полно же тачек в разборе
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Вот именно что рестайлинг, линза с корректором. Фирма TYC у меня, ну такое гавно! Ручная регулировка вправо влево не работает, светит плохо, потускнела, поворотник сломался. Вот сейчас отдал машину на кузовной ремонт и полную абразивную полировку кузова, посмотрю как эта фара после полировки. Если получше будет светить, займусь поворотником, а нет, на озоне придется раскошелиться, ну не ездить же считай с одной фарой. А на Авито куча дорестайла. К кому не обращался, кто таскает с забугорья, говорят пока не можем предложить, их нет. Только оригинал за 35к.
  3. Escadra
    Так речь про переднюю фару? Я то про задний чёт подумал, там обычно контакты моросили
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так то да. Чё ж я там пильну? В заднем фонаре все предельно просто. А вот в передней внутри куда вставляется патрон оторвался контакт, к которому касаются контакты патрона. Во проблема!
  5. Escadra
    Аааа!!! ну только дремлером если угол
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, именно, вот как-то там где патрон пытаться выпиливать, как то делать контакт, а сломался со стороны угла, то есть если смотреть на это фото, контакт внутри сломался левый.
  7. Escadra
    Или паяльником. Еще я бы ампутировал провода на поворотник и подвёл к лампе напрямую. Правда замена лампы будет теперь только со снятием фары, и перепайкой новой лампы, но я уже умею за 5 минут скидывать бампер:drag:
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да можно было бы и так. Но я не знаю какие ампутировать. А не знаете как быть если регулировка не работает вправо влево? Вообще ничего не сделать? А то светит правая фара лучом на левую, надо как-то вправо ее чуть повернуть, выровнять.
  9. Escadra
    Вызванивать провода надо, контрольной лампой.
    по регулировке там либо резьбе хана либо соскочил шток. погугли фотки разобранных фар, там разберешься думаю
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Понял, благодарю. Пахнет всё-таки покупкой втридорога новой фары на 17 летнюю машину
    SeGa4852 likes this.
  11. Mike10
    Да нафиг. Накрайняк всегда можно припять проводок прямо к корпусу лампы, просунуть его внутрь фары и соединить с проводом, который идет от разъема. Лампу чуть сложнее будет менять, но они и не перегорают вообще никогда. Менял эти лампы всего один раз при ремонте фар из-за того что краска желтая на них облупилась.
    sergiosalamo, SeGa4852 and Escadra like this.
  12. SeGa4852
    поставить хорошую лампу "не за 3 рубля" и будет моргать вечно... я вообще диоды воткнул :crazy: теперь поворотники мои за много километров видно :blush2:
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2024 ---
    Тогда уж лучше вложить эти деньги, спецы разберут фару, починяют поворотник и BiLed поставят + отполируют стекло и в бронь плёнкой
    sergiosalamo and Escadra like this.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да я согласен, очень жаба душит 17к отдавать за дэпо. Но мне видимо только к электрику. Я там не разберусь откуда провода тянуть к лампе, и как ее без патрона туда установить. Плюс паяльника нет у меня.
  14. Mike10
    Паяльник стоит рублей 200.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Хорошо, ну подскажите откуда провод проводить?
    Можно подробнее? Просто вопрос важный, без поворотника ездить некомфортно, а фара дорогая.
  16. Mike10
    Так откройте крышки на снятой фаре и посмотрите какие провода идут от разъема в сторону лампы поворотов. У вас проблема с управляющим контактом или массой? Выберите проблемный провод, перекусите его так чтобы конец идущий от разъема можно было вытащить наружу через окно лампы БС. Просуньте провод, припаянный к лампе в отверстие в корпусе под эту лампу, выудите его пинцетом через окно лампы БС . Скрутите с проводом от разъема, пропаяйте стык и заизолируйте изолентой/термоусадкой.
    sergiosalamo likes this.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да как понять с каким проводом проблема если проблема конкретно с контактом который на самой фаре внутри поворотника. То есть там два контакта, которые смыкаются с контактами патрона поворотника. Так вот один контакт телепается, я его всовываю назад, вставляю патрон, а поворотник не работает.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
  19. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Давно так уже сделал на левой фаре,только не к лампе паял,а к контактам в патроне.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я до конца не понял Михаила. Он то хорошо объясняет, я только в этом плохо соображаю.
    То есть провода припаять к контактам патрона и просунуть внутрь фары? А дальше их где вывести и к какому именно проводу присоединить?
